не работает без wait
Подскажите, пожалуйста: Есть форма с гридом. Грид связан с таблицей. В гриде встаю на строку, запоминаю ее и вызываю другую форму. После работы с ней пытаюсь вернуться в гриде на исходную строку, используя locate. Если перед locate поставить wait wind timeout=0.01 (или что-то в этом роде) - курсор прекрасно становится на нужную запись. Если убрать wait - остается на первой записи. Такое бывает, или я сошла с ума? ... |
| 20.02.2004, 08:17 |
А как вы запоминаете строку в GRID'e? Не проще ли запомнить номер текущей строки и затем просто выполнить позиционирование через GO? Это нормально работает. А с ума вы не сошли. В фоксе полно подобных глюков. ... |
| 20.02.2004, 08:42 |
Запоимнаю значение ключевого поля и ищу командой locate for ... |
| 20.02.2004, 12:21 |
1. Перед вызовом дочерней формы надо принудительно убрать фокус из Grid. Переключится на любой другой объект формы. Например: ThisForm.CommandButton1.SetFocus() 2. При возврате в родительскую форму после поиска нужной записи надо также принудительно передать фокус в Grid ThisForm.Grid1.SetFocus() ... |
| 20.02.2004, 13:03 |
to Katty: В Grid открыта таблица. Вы устанавливаете указатель на какую-либо строку. Затем вызываете другую форму. В этой форме вы меняете положение указателя в таблице? (то есть перемещаетесь по записям)? Если нет, то делайте, как сказал ВладимирМ. И не надо никакого Locate. Если же в вызываемой форме вы переходите на другие записи, то в методе элемента (кнопке или TextBox'e Grid'a), из которого вызывается форма, запомните номер текущей записи: nRecord = RECNO() DO FORM MyForm SELECT алиас_таблицы GO nRecord thisform.Grid1.SetFocus ... |
| 20.02.2004, 13:26 |
Ваш вариант тоже работает только если перед GO ставить wait... Иначе курсор так же соскакивает на первую запись... Не знаю уже что и думать. ****************** obse=sele() n_record=recno() thisform.visible=.F. do form form_pp thisform.visible=.T. sele(obse) wait wind timeout 0.001 go n_record thisform.grid.SetFocus() ******************** ... |
| 24.02.2004, 06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597139]: |
145ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 494ms |
