Refresh Label
Привет всем. нужно изменить Label1.Caption в зависимости от переменной PbLE. в properties прописал для Caption iif(PbLE=1,"текст 1","текст 2") Но когда PbLE меняет значение - Caption неменяется, Thisform.Refresh непомогает. Подскажите плиз ... |
| 20.02.2004, 16:23 |
Refresh Label
Caption у любого объекта формируется один раз при инициализации формы. Если в процессе работы необходимо изменить Caption, то это надо прописать явно непосредственно в коде ThisForm.Lable1.Caption="Новый текст" Чтобы автоматизировать этот процесс в зависимости от некоторого значения свойства формы используют ASSIGN - методы. Это делается примерно так: Создаешь новое property формы (например, тот же PbLE), и при этом выставляешь ему птичку в свойстве Assign. В результате, кроме собственно свойства PbLE возникает еще событие PbLE_Assign(). Событие PbLE_Assign будет срабатывать автоматически каждый раз при попытке изменения значения свойства PbLE. Т.е. например по команде: ThisForm.PbLE=1 Даже если оно и так имеет значение 1. Соответсnвенно в этом событии и пиши IF ThisForm.PbLE=1 ThisForm.Lable1.Caption="текст 1" ELSE ThisForm.Lable1.Caption="текст 2" ENDIF ... |
| 20.02.2004, 16:36 |
Refresh Label
Версия VFP? В VFP8 лейблы рефрешатся :) ... |
| 20.02.2004, 16:49 |
Refresh Label
Если после изменения в VFP Label.Caption за этой командой следует команда, запускающая большой кусок кода, например SELECT..SQL или процедура, то метка на форме не успевает обновиться - я в таких случаях ввожу искусственную задержку: = inkey(0.1) Как правило, помогает. ... |
| 20.02.2004, 16:59 |
Refresh Label
нету там большого кода, програмка простая и маленькая... просто надо сделать английскую и русскую версию Хотел чтобы юзеры выбирали в Optiongroup язык и все лейблы менялись ... |
| 20.02.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597131]: |
436ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 771ms |
