VPF-EXCEL
Уважаемые коллеги есть вопрос. Есть xls-файл (как правило из нескольких листов).Он всегда определенной структуры. Необходимо из VFP заполнить определенные страницы этого файла определенными данными. Как это возможно сделать ? Т.е. как обратиться к этому xls-файлу из приложения VFP и как в него "запихать" данные ? ... |
| 25.02.2004, 11:50 |
VPF-EXCEL
Можно так: oExcel = CREATEOBJECT('excel.application') && Создать объект Excel oExcel.WorkBooks.add && добавить лист oExcel.Workbooks.Open(имя_файла) && Прочитать в него файл xls Далее: oExcel.Sheets[номер_листа].Select && Перейти на нужный лист with .selection && Для выбранного листа .cells(строка,колонка).value = значение && запись в ячейки * и так - сколько надо endwith Затем: oExcel.visible = .t. && Если надо показать Excel oExcel.quit() && Закрыть Excel ... |
| 25.02.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597123]: |
55ms |
27ms |
| others: | 258ms |
| total: | 369ms |
