Не знаю как даже написать вопрос?
Не знаю как даже написать вопрос. Вопрос в следующем. Использую OleTreeView в справочнике товаров (очень большой) и во время загрузки данных задержка 2 секунды. Пришла идея сделать глобальний объект во время старта программы и загрузить в него данные. А когда вызываеш форму справочника этот объект копируеш на форму и работаеш с ним. Как это сделать ума не приложу. Может кто-то делал что-то подобное? Заранее благодарю за любые советы. ... |
| 27.02.2004, 20:17 |
Я делал что-то подобное для отчета: create cursor и копировал туда данные для отчета, но в твоем случае надо будет отслеживать изменения в cursor и синхронизировать его с базой ... |
| 27.02.2004, 21:59 |
В свое время ктото предлагал, в таких случаях формировать дерево динамически - сначала толтько ветви вернехо уровня, по мере ракрытия узлов поключать новые. Тем самым избегаем перебора всей таблицы за раз ... |
| 27.02.2004, 22:26 |
я думал над тем чтобы формировать динамически, но не знаю ... что-то не нравиться. Хотелось создать объект раз в начале программы и использовать его потом постоянно. Думали над вариантом visible=.f. visible=.t. для формы но по структуре програмы не подходит. ... |
| 28.02.2004, 13:51 |
Столкнулся с этой проблемой... Если много данных то будет задержка и при Destroy формы...(у меня огромное дерево и когда я все подгружал... дестрой при visible=.f. проходил в течении 3 секунд... с visible=.t. 4-6 секунд...) Нашел вариант... Если пользователь по всем ветвям не бегает...(просто задолбется...) Шустренькая прорисовка... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Принцип работы... создаешь курсор и до-рисовываешь дерево... У меня 4 таблицы... Рисую по id (тип поля: integer) Что б в дереве коды не пересекались... 1 таблица '_' + alltrim(str(id)) &&одно подчеркивание 2 таблица '__' + alltrim(str(id)) &&два подчеркивания и т. д. ... |
| 28.02.2004, 14:19 |
Хоть visible, хоть !visible, все одно при загрузке прога будет слегка висеть. И как ты ни извращайся, хоть на начальном этапе загрузки, хоть в момент вызова формы с заполнением твоего контрола, все одно. Динамически загружать деревья - самое правильное решение. Можно конечно, извратится и засунуть загрузку в поток, ну например из FLL, или переписать свой TreeView на основе OCX контрола в VC++ или BCC, но все одно данные там тож в потоком пихать надо. ... |
| 28.02.2004, 14:20 |
Гость_xxx: В Инете формы у меня прорисовывается только верхушка дерева... А дорисовка в методе: Tree1.DblClick А не подгрузка всех уровней дерева{:-)}... ... |
| 28.02.2004, 14:23 |
Ты конечно герой и выжал все что можно ) Но тормоз будет . И у тебя ) Ну предстваь себе корней так этак штук 20000 ;) Что? юзверя заставишь жать пока фокс в списке твоих задач будет висеть как "Приложение ни отвечает на системные запросы" и DoEvet тебе не поможет. ... |
| 28.02.2004, 14:46 |
Гость_xxx: У меня около 13000 запесей в 4 таблицах... Верхушка дерева стостоит из 20 записей...(1 таблица) Пока проблем с "Приложение ни отвечает на системные запросы" небыло... Да и быть не могло... Как надо быстро стучать по дереву, что б нарисовать его полностью... Тем более что стоит задержка... wait window '' timeout 0.05 Init формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В зависимости от того где находимся дорисовывается кусок одной из таблиц(2,3,4) по условию id_верхнего=id_текущего 2 таблица - 600 записей 3 таблица - 3500 записей 4 таблица - 8500 записей Максимальное количество записей около 60-80 Двойной щелчок Дерева Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.02.2004, 15:08 |
Просто мало данных. ... |
| 28.02.2004, 15:09 |
А зачем рисовать дерево... Где одно из ветвей более 1000 записей??? Пользователю будет удобно играться с прокруткой...(туды-сюды) Особенно где экран 800х600 и наименования более 300 символов Пока найдет че те надо... так вся охота пропадет работать с такой прогой... Лучше такие таблицы запихивать в грид + едит(для больших наименований)... ... |
| 28.02.2004, 15:15 |
Ты у пользователей спрашивал что им лучше ? ) ... |
| 28.02.2004, 15:23 |
Да просто имел глупость написать... ON ERROR DO obrob_error_kovpl WITH ERROR( ), MESSAGE( ), MESSAGE(1), PROGRAM( ), LINENO( ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Теперь приходиться бщаться {:-)}... ... |
| 28.02.2004, 15:32 |
Хорошо что домашний адресс не указал...{:-)} ... |
| 28.02.2004, 15:35 |
Пользователь, он всегда гад ) И нечего под него ориентироваться. Сделал так - ставить перед фактом что это работает ТАК. Сделал по другому - значит ТАК. Другое дело какое ты сам получаешь эстетическое удовольствие от того как работает твоя прога. Р.S. тех кто может сделать чтобы "это работало" много. Другое дело сделать так чтобы было правильно ) Верно ? Это так , заключительные демагогические мысли о сути вещей в природе ) ... |
| 28.02.2004, 15:38 |
Гад - не гад... А кушать хочеться всегда...{:-)} И надо с них деньгу сбивать... Хочь - не хочь приходится вертеться... ... |
| 28.02.2004, 15:41 |
На Си-ном форуме есть спецы по С++... А то я задал вопрос... Крикнул в ответ тишина... Сижу понимае-те ли вспоминаю этот чудейснийший язык... А зделать все как обычно надо было на вчера... ... |
| 28.02.2004, 15:44 |
Пользователь умный стал ) Рычаг управления имеет. И это рычаг назывется ТЗ )) ... |
| 28.02.2004, 15:44 |
А по-поводу пользователей... Так они захотели еще к программе чат понимае-те ли внутри сети... Скоро потребуют игрушки в прогу засунуть{:-)} ... |
| 28.02.2004, 15:46 |
Чем больше живу тем больше понимаю... Что в этой жизни я допустил две ОГРОМНЫЕ ошибки:... 1) Родился на свет...{:-)} 2) Выбрал эту чудесную профессию...{:-)} ... |
| 28.02.2004, 15:49 |
ну так сделай ты им чат ) ... |
| 28.02.2004, 15:50 |
для IgorProgrammer спасибо за совет и кусок кода, если не найду ничего другого то прийдеться делать так, но хочу всеже при загрузке программы забить дерево данными и его мере необходимости просто класть на форму. для Гость_xxx, под visible=.f. я имел ввиду что в начале програми вызвал форму с дервом и форму спрятал (всю форму), а когда надо показываеш ее на екране visible=.т. ... |
| 28.02.2004, 15:54 |
Именно это я и понял. ... |
| 28.02.2004, 15:56 |
А теперь предствь, что у тебя , для начала 10 юзеров и они что-то внесли в таблицу которая слущит для твоего дерева одной из базовых ? Че делать-то бушь со соим курсором в памяии на каждом рабочем месте? Перегружать? И прога висит , а пользователь ну никак не поймет от чего , ее же не видно )) ... |
| 28.02.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597081]: |
94ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 366ms |
