Отчет
Подскажите пожалуйста, допустим есть 2 поля в отчете, а у меня условие, и если оно выполняется, то одну строку надо скрыть и н печатать. Отчеты довольно громозкие и вся разница только в одной строке. Неохота ляпать 2 почти одинаковых отчета. Заранее спасибо. ... |
| 04.03.2004, 11:17 |
Отчет
постафь это условие, дваждый щ:елкнуф на поле и выбраф кнопочку Print When. И выстави там же Remove line if blank ... |
| 04.03.2004, 11:23 |
Отчет
2Hel!Riser : Все хорошо работает, пустые строчки не печатает, только итоги у меня внизу страницы (Summary Band), и получается полстраницы пустой. Видно эти строчки все равно учитываются пр позиционировании данных на странице ? ... |
| 05.03.2004, 10:09 |
Отчет
в этом случае пользуй не Summary, а PageFooter. (если фс:Е на одну страницу влезет) ... |
| 05.03.2004, 10:41 |
Отчет
Но Page Footer изначально располагается в самом низу... а кол-во строк в отчете переменное. ... |
| 05.03.2004, 11:03 |
Отчет
Футер затошта притягиваеца к деталям, а Суммари пляшет от конца листа ... |
| 05.03.2004, 11:05 |
Отчет
Создай фиктивную группу по константе. Т.е. в качестве признака группировки укажи просто число 1. Эта группировка должна быть самой "внешней". Для вывода итогов используй Group Footer по этой группе. Полосой Summary имеет смысл пользоваться только в случаях, когда количество строк очень мало (весь отчет вместе с Summary влезает на один лист) или когда Summary печатается на новой странице. Во всех остальных случаях лучше использовать именно Group Footer такой фиктивной группировки. ... |
| 05.03.2004, 11:33 |
Отчет
но источник данных для отчета - таблица, в которой есть пустые строки. Хорошо, на печати их нет но место под нихрезервируется и футер на полстраницы ниже, чем должен быть. ... |
| 05.03.2004, 11:35 |
Отчет
2ВладимирМ : отчет в 90 случаях из 100 - на 1 странице ... |
| 05.03.2004, 11:37 |
Отчет
Да, еще. Если надо сэкономить строки, то лучше создать "дополнительные" строки деталировки. Это делается также созданием фиктивных группировок, но такие группировки должны быть прижаты к полосе Detail (самые "внутренние" группировки) Group Header и Group Footer как раз и будут служить этими дополнительными строками деталировки. Дело в том, что FoxPro резервирует место под полосу исходя из ее высоты, заданной на этапе проектирования отчета. Поэтому, даже если часть полосы не печатается из-за условий Print When, предварительно под нее будет выделено больше места, чем нужно. ... |
| 05.03.2004, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597069]: |
46ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 357ms |
