Как тулбар повесить на форму (а не на окно фокса)? В поиск был.
Программа по сути представляет собой форму. При запуске окно фокса отсутствует ибо нафиг не нужно. Создал свой тулбар на основе класса toolbar, прицепил к прожекту, в конструкторе форм создал экземпляр этого тулбара. Но как мне его повесить именно на форму form1, в её пределы? Поиск форума, микрософта и проч посетил, всё найденное изучил... И что-то везде создают тулбары, видимые в окне фокса, а не для формы =( ... |
| 03.03.2004, 18:29 |
1) основное окно должно быть c ShowWindow = 2 && as top level form 2) тулбар должен быть с ShowWindow = 1 && in top level form и создаваться тулбар должен после того как основное окно активировано - что, собственно, можно сделать в событии Activate основной формы. ... |
| 03.03.2004, 18:38 |
А не подскажете кодом, уважаемый, как его создавать? Мне просто разные примеры попадались, но что-то не принесли результата или всё же не правильно были мной использованы =( Первые два условия у меня уже были мной включены... ... |
| 03.03.2004, 18:51 |
Например, здесь посмотри ответы. ... |
| 03.03.2004, 19:06 |
Спасибо, изучаю. ... |
| 03.03.2004, 19:11 |
В метод Activate Event формы form1 вписал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. На третьей строке сего кода - thisform.oToolBar = createobject("mtoolbar") - получаю ошибку "Property OTOOLBAR is not found". Предварительно добавил этой форме form1 свойство через "Form/New Property..." ... |
| 03.03.2004, 19:29 |
Надо добавить свойство oToolBar в основную форму. ... |
| 03.03.2004, 19:38 |
Так и есть. form1 у меня и является заглавной. У неё в настройках ShowWindow = 2 - As Top-Level Form и она запускается из головного PRG файла командой "DO FORM Form1" Может я что-то упустил? ... |
| 03.03.2004, 20:01 |
авторПредварительно добавил этой форме form1 свойство через "Form/New Property..." Какое свойство добавил? oToolBar ? ... |
| 03.03.2004, 20:20 |
2 Легко Ага ... |
| 03.03.2004, 20:22 |
Стоп, а класс mToolBar определял ? Надо так: Define Class mToolBar as ToolBar ShowWindow=1 && В As-Top-Level форме EndDefine ... |
| 03.03.2004, 20:37 |
А где это вписать? В какое место? ... |
| 03.03.2004, 21:10 |
:) Ты создал свой класс (например MyToolBar) на основе ToolBar и сохранил его в какой-то своей библиотеке классов (MyClassLib), так? Тогда в своей проге, из которой вызываешь форму: Set ClassLib to MyClassLib Addi Define Class mToolBar as MyToolBar && Здесь замени на свои имена ShowWindow=1 && В As-Top-Level форме EndDefine Do Form MyForm && в активейт которой см.топики выше ... |
| 03.03.2004, 21:27 |
Ошибки пропали. Окно программы тоже. Теперь у меня ничего не появляется =( написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2004, 21:48 |
Посмотрите пример в SOLUTION: Form - Data Entry - Create An SDI Form Метод Click кнопки cmdToolBar: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.03.2004, 09:01 |
У меня нет примера "SOLUTION". Всё перепробовал, не выходит... Видать не увижу я тулбар на своей форме. ... |
| 04.03.2004, 17:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 04.03.2004, 17:48 |
Yes! Спасибо большое, в отдельной программе код заработал. Буду разбираться! Ещё раз спасибо ) ... |
| 04.03.2004, 18:06 |
А если надо toolbar создавать в основном окне программы, но чтобы он (toolbar) был бы виден в запускаемой форме, то делаем showwindow = 1(in top level) для формы, для toolbarа при запуске формы делаем dock(-1,x,y), где x,y - координаты позиции toolbara. И toolbar будет виден как на форме, так и в основном окне. ... |
| 05.03.2004, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597065]: |
48ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
