PARAMETER
FOX8.0 Немогу понять в в чем проблема обект Text(текстовое поле) вызывает ошибку (Не найдена инструкция PARAMETR) если я нажимаю клавишу TAB или Enter. никакокого кода в данном объекте нету. В чем может быть проблема. Заранее спасиба ... |
| 04.03.2004, 09:51 |
PARAMETER
Возможно срабатывает событие, которому требуется параметр. Скорее всего в пылу кодирования ты его удалил. Нужно определить на какое событие ругается, найти его в списке методов, щелкуть правой кнопкой мыши и выбрать Reset to default. ... |
| 04.03.2004, 10:04 |
PARAMETER
да нече не удалял нулевое поле вставляю запускаю и все равно такая же ошибка ... |
| 04.03.2004, 10:38 |
PARAMETER
поищи тада объявление ON KEY LABEL на эти клавы ... |
| 04.03.2004, 10:44 |
PARAMETER
Ты не понял. У текстбокса есть методы, которые принимают параметры в обязательном порядке. Например, в keypress передаются 2 параметра. Добавляя свой код в метод, ты мог удалить случайно строку lparameters, с которой метод начинался. Итог - ошибка. Открой класс текстбокса или форму, на которой текстбокс лежит, на редактирование и сбрось все методы в "по умолчанию" (предварительно сохранив где-нибудь свой код, чтобы его по-новой вставить потом, но уже аккуратнее). ... |
| 04.03.2004, 10:52 |
PARAMETER
Вообще, ошибка такого рода возникает, если в процедуру/функцию/метод класса/объекта пытаются передать больше параметров, чем описано в ее/его самой первой строке в parameters/lparameters. Если передается меньше параметров, то ошибка не возникает. Во время нажатия tab/enter на объекте возникает, кстати, очень много событий, и дергается очень много методов, и не только этого объекта! ;-) ... |
| 04.03.2004, 11:00 |
PARAMETER
в форме открой properties, затем правый клик по верхней полоске окна properties. Там поставь галочку напротив Non-default properties only После чего останется только те свойства и методы которые ты изменял, там и ищи :) ... |
| 04.03.2004, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597062]: |
44ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 352ms |
