Супер Грид?
Использую стандартный Grid фокса, доволен им, работает быстро, дописал сортировку по колонках, фильтры в низу и так далее. Недавно увидел Делфовский EXpressQuantumGrid, тут данные заганяеш, а он сам сортировку делает, фильтры в хидерах есть, автоматичекие суммы внизу, групировка (тянеш колонку за хидер вверх и он погрупировал сам данные внизу). Думаю Ура!!! Халява!!! Все данные теперь только в такой грид заганять буду и пусь пользователи как хочеш САМИ!!! сортируют и фильтруют и групируют. Скачал триальную версию для ActiveX XpressQuantumGrid 1.7 загнал данные 40000 записей очень тормозит (даже скажу сильно), а аналог в Делфи летает, разработчики сказали что Делфи у них приоритет и там новые технологии использованы короче ActiveX будет тормозить!!! Возникли следующие вопросы 1. Как и какие используете Гриды, отличные от стандартного. 2. Как и какие навороты добавили до стандартного чтобы он стал более "крутым" Я сделал следующее (это реализовано практически у все разработчиков, не моя идея) 1. Сортировка по хидеру. (В ините формы или на клике хидера создаю индекс, на клик хидера пишу LOCAL lnX,lnY,lnRetVal lnX = MCOL(Thisform.Name,3) lnY = MROW(Thisform.Name,3) lnRetVal = 0 This.Parent.Parent.GridHitTest(lnX,lnY,@lnRetVal) IF lnRetVal#1 RETURN .F. ENDIF select (thisform.zvtovar_rozday) do case case '^'$this.parent.Header1.Caption thisform.showsort() set order to tag nametv desc this.parent.Header1.Caption=this.parent.Header1.Caption+' v' case 'v'$this.parent.Header1.Caption thisform.showsort() set order to this.parent.Header1.Caption=this.parent.Header1.Caption+' {Без}' otherwise thisform.showsort() set order to tag nametv ASCENDING this.parent.Header1.Caption=this.parent.Header1.Caption+' ^' endcase this.parent.Header1.FontBold=.t. go top this.parent.parent.refresh this.parent.parent.setfocus 2. В низу формы есть комбобоксы (в них значения колонок какие нужно фильтровать). Если нужно фильтр по какому-нибуть клиенту, то включаеш фильтр и вибыраеш его из списка. ... |
| 09.03.2004, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597051]: |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 292ms |
