добавление, обновление и удаление в SQL
Подскажите пожалуйста, как корректно использовать таблицу на SQL сервере через удаленный просмотр в VFP8 и делать операции добавления, обновления, удаления? А то у меня че-то не получается, постоянно выкидывает Tableupdate conflict. На какие параметры remote view нужно обращать внимание и стоит ли его вообще использовать, может есть более верный способ. ... |
| 11.03.2004, 18:47 |
Использовать стоит. А обратить внимание надо на закладку Update Criteria и в ней должны быть настроены как минимум следующие опции: Раскрывающийся список "Table" - какие именно таблицы - источники будут обновлятся Переключатель "Send SQL Update" - следует ли вообще разрешить обновление В окошке со списком доступных полей необходимо указать ключевое поле (или набор полей). Для этого следует поставить птичку напротив нужного поля в столбце, помеченном символом ключа. Поля, изменения в которых будут сбрасываться в исходные таблицы помечаются в столбце с символом карандаша в заголовке. Переключатель "SQL Where" предназначен для частичного разрешения конфликтов совместного доступа. Когда в тот момент, пока один пользователь вносил изменения, другой уже что-то изменил в тех же самых полях. Сообщение Update Conflict - указывает на то, что в момент сброса изменений на сервер произошла какая-то ошибка. Какая именно, можно уточнить используя функцию AERROR(), примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для сведения: все View по умолчанию открываются в 3 режиме буферизации (оптимистическая строк) и переключить их можно только в 5 (оптимистическая таблицы) В 3 режиме буферизации сброс изменений в таблицы-источник происходит: 1) По команде TableUpdate() 2) При попытке перехода на другую запись 3) При закрытии View В 5 режиме буферизации сброс изменений в таблицы-источники происходит 1) По команде TableUpdate() и никак иначе. ... |
| 12.03.2004, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597025]: |
37ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 287ms |
