VFP и Paradox
Есть две таблицы Paradox. Связь идет по полю sys_num. Первая таблица (acheck) содержит номера чеков с датами (индекс), вторая (archeck) -- расшифровка, т.е. для одной записи в первой таблице несколько во второй. В первой таблице -- 60000 записей, во второй -- 500000. Сделал связь с VFP через ODBC. Выполняется комманда:SQLEXEC(x,"Select archeck.* from acheck acheck, archeck archeck where acheck.sys_num=archeck.sys_num and acheck.date>"01.01.2004") При этом записи выбираются около 10 минут, хотя поля sys_num-ключевые, а date -- индексное. В связи с этим вопрос: работает ли ODBC с индексами Pdox, и можно ли эту операцию сделать по-другому чтобы ускорить процесс? ... |
| 14.03.2004, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597017]: |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 276ms |
