CursorAdapter & SQL Server
Имеется следующая проблемма: создан CursorAdapter (ADO) работающий с SQL Server 2000. Согласно требованиям системы используется CursorLocation = adUseServer и LockType = adLockOptimistic. Проблема состоит в том, что при удалении нескольких регистров TABLEUPDATE удаляет из DB SQL Server только 2 первых регистра и выдаёт ошибку. Удаленте одиночного регисра выполняется без проблем. ... |
| 16.03.2004, 11:30 |
смотрите Aerror() ... |
| 16.03.2004, 12:10 |
Aerror() выдаёт ошибку 1435 с сообщением: "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : El controlador de filas hizo referencia a una fila eliminada o marcada para eliminación.", что в переводе означает что-то вроде "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server : Контроллер строк реализовал ссылку на удалённую или помеченную для удаления строку." С чем это едят? ... |
| 16.03.2004, 15:18 |
Если я что-то понимаю в испанском это значит что у вас Foreign key constraint на сервере отработал. Он и не дал удалить эти строки. ... |
| 16.03.2004, 15:36 |
Таблица, на которой "проводятся опыты" имеет несколько полей, одно из которых декларировано как Primary Key. Не декларировано никаких связей с другими таблицами DB. Самое интересное, что при удалении 1 или 2-х строк процесс выполняется без проблемм. Ошибка появляется только при большем числе удаляемых регистров. Какой либо связи с данными не замечено. ... |
| 16.03.2004, 19:09 |
SP1 на всяк случай установлен? ... |
| 16.03.2004, 19:38 |
Йес. Добавляю: Fox зарегестрирован и т.д и т.п ... |
| 16.03.2004, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596992]: |
71ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 375ms |
