Очистка курсора
С фоксом имею дело не очень давно(пару месяцев) Но меня постоянно раздражает что после создания курсора(create cursor или результат select'a) он живет до закрытия программы. Меня интерисует практикуется ли удаление курсоров, если да то как это лучше делать. Причем хорошо бы порассуждать на тему когда удаление курсора разумно, а когда можно его не трогать. И есть ли возможность делать курсоры локальными? информации по этой теме не нашел, а пробовать методом тыка здесь как-то глупо. Жду ваших ответов. Будет интересно узнать ваше мнение. ... |
| 17.03.2004, 13:39 |
Очистка курсора
Курсор живет пока не сделали USE in cursor_alias, или скажем, CLOSE ALL. Уничтожать его можно непосредственно после того, как он стал тебе не нужен. ... |
| 17.03.2004, 13:51 |
Очистка курсора
> Меня интерисует практикуется ли удаление курсоров, если да то как это лучше делать. Примерно так Код: plaintext 1. > Причем хорошо бы порассуждать на тему когда удаление курсора разумно, а когда можно его не трогать. Если не предполагается его дальнейшее использование, то егно лучше закрыть, зачем тратить ресурсы системы? > И есть ли возможность делать курсоры локальными? Они всегда локальны, в том смысле, что физически располагаются во временном каталоге на жестком диски локального компьютера. > информации по этой теме не нашел, а пробовать методом тыка здесь как-то глупо. Код: plaintext ... |
| 17.03.2004, 13:52 |
Очистка курсора
>Они всегда локальны, в том смысле, что физически располагаются во >временном каталоге на жестком диски локального компьютера Я имел в виду можно ли создать курсор так чтобы он существовал только до выхода из данного модуля, после чего автоматически удалялся. ... |
| 17.03.2004, 14:23 |
Очистка курсора
И еще такой вопрос: насколько быстрая операция удаление курсора, если он содержит малое кол-во данных может стоит его и не трогать? ... |
| 17.03.2004, 14:25 |
Очистка курсора
to lesha_spb >>И еще такой вопрос: насколько быстрая операция удаление курсора, >> если он содержит малое кол-во данных может стоит его и не трогать? Гораздо более быстрая, чем ты можешь себе представить. Так что не экономь на этом. >>можно ли создать курсор так чтобы он существовал только >>до выхода из данного модуля Нет. Этого не предусмотрено. Придется в конце каждого модуля ручками писать Use in ИмяКурсора. Можно, правда, использовать Private DataSession. Но там свои заморочки. ... |
| 17.03.2004, 16:19 |
Очистка курсора
можно немного более подробно про Private DataSession ... |
| 17.03.2004, 22:17 |
Очистка курсора
Немножко подробнее о Privat DataSession почитай здесь http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=24056&aktion=artikel&rubrik=001&id=6&lang=ru Это где-то 7...8 абзац раздела "Таблица" (с самого начала) ... |
| 18.03.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596984]: |
66ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 406ms |
