SELECT или SCAN
Имеется таблица содержащая чуть более 14 млн. записей. Подскажите с помощью какой команды (SCAN или SEEK) побыстрее "пробежаться" по записям? ... |
| 18.03.2004, 14:18 |
SELECT или SCAN
Напиши Селект , это самое быстрое будет ... |
| 18.03.2004, 14:21 |
SELECT или SCAN
Спасибо. Код: plaintext Опечатался.Я имел ввиду SCAN или SELECT. Так значит select-ом. Спасибо еще раз. ... |
| 18.03.2004, 14:49 |
SELECT или SCAN
Не факт, что SELECT быстрее будет. Это зависит от многих условий. Кстати, "пробежаться" - просто просканировать таблицу сверху вниз, или, может, выбирать записи по условию? Иногда RUSHMORE лучше оптимизирует навигационные команды. ... |
| 18.03.2004, 14:53 |
SELECT или SCAN
2 1234567 Код: plaintext Да. Выбрать записи по условию и занести их в курсор. ... |
| 18.03.2004, 15:15 |
SELECT или SCAN
Ну, тут, мне кажется, нужно экпериментировать. Создать индексы для условий выборки (если это возможно), и сделать сначала SELECT ... WHERE, а потом SCAN ... FOR. Может, сразу визуально все станет ясно. ... |
| 18.03.2004, 15:24 |
SELECT или SCAN
Ха! Хотя, с другой стороны, если фокс восьмерка, то может лучше сделать INSERT ... SELECT ... WHERE, наверно, это будет быстрее, чем SCAN, потому что при SCAN придется делать INSERT или APPEND BLANK на каждую запись, выбранную по условию. ... |
| 18.03.2004, 15:26 |
SELECT или SCAN
Может быть быстрее как select, так и scan. Чем более грамотно спроектирована база данных и грамотно написан сам select плюс сам select достаточно простой, - тем больше преимущество у select'а. Но при определенном уровне сложности выборки, выборка вручную может уже быть быстрее. При очень сложных выборках выборка вручную может быть НАМНОГО быстрее, так как человек лучше представляет, какие данные по каким индексам эффективнее всего отсечь в первую очередь и т.д. А select может работать немного не так, как это задумывается разработчиком. Истина где-то посредине - использовать простые select'ы. ... |
| 18.03.2004, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596977]: |
37ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 323ms |
