Cannot Quit Visual FoxPro
Обстоятельства вынудили меня начать изучение Visual FoxPro 6 (до этого я писал на C++), поэтому очень прошу помочь, даже если мой вопрос покажется глупым. А вопрос в том, что когда я создаю приложение мастером Application Wizard, то не могу потом найти где в проекте поменять первоначальные настройки. У меня вместо кириллицы в заголовке приложения и в окне splash только часть букв отображаются правильно. Я раскрыл библиотеку MyApp_app, раскрыл объект app_slash, там в этом лейбле ввобще написано Application name, а не то что я вводил. Я изменил надпись, перекомпилировал всё, запустил, но показывает опять тоже самое. Как же тогда поменять первоначальные настройки? Потом решил создать проект без помощи мастера Application Wizard, заголовок (русский) прописал в файл config.fpw, splash-окно не стал делать. Заголовок отобразился нормально. Это здорово, но при этом окно приложения не закрывается если щёлкнуть по крестику, а выдаёт сообщение "Cannot Quit Visual FoxPro". В главном файле проекта я написал: do mainmenu.mpr read event Как сделать чтобы закрытие работало нормально и вообще правильна ли эта структура главного файла? Помогите кто знает. Я смотрел книги по Visual Foxpro но там в основном описано как делать приложения "кликанием". Смотрел в MSDN за июль 2001, но тоже ничего не нашел. Заранее большое спасибо! ... |
| 19.03.2004, 17:15 |
При выходе Clear Events ... |
| 19.03.2004, 17:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.03.2004, 17:25 |
По поводу русских букв http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=29191&aktion=artikel&rubrik=001001&id=10&lang=ru По поводу "Cannot Quit Visual FoxPro" http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=63047&t=63047#reply_63047 ... |
| 19.03.2004, 18:00 |
Спасибо всем большое! Уважаемый bdv9 я скопировал Ваш код в свой главный файл и у меня всё заработало! Только поясните в процедуре PQuit строка On ShutDown это вызов какой-то стадартной обработки этого события или что-то другое? ... |
| 19.03.2004, 19:20 |
On ShutDown без параметров - это выключение On-обработчика на событие ShutDown, который ранее был взведен командой On ShutDown Do PQuit. Ведь мы уже в этой самой PQuit и уже выполняем те действия, которые нужны по On ShutDown ;-) ... |
| 19.03.2004, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596961]: |
38ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 350ms |
