Набор форм
Здаствуйте! Помогите,пожалуста, решить проблемку: В наборе форм размещены три формы.В каждой форме есть поля от связанных м.у собой 3-х таблиц и кнопка "Добавить запись" с кодом: append blank _screen.activeform.refresh Однако реальное добавление записи происходит только в таблице относящейся к 1-й(вероятно главной) форме. В остальных формах кнопка не срабатывает ,вероятно из-за того,что активной в тот момент была таблица от главной формы... Да,ещё такое дело: в тех формах, где в талицы записи не добавляются ,есть поля которые должны формироваться автоматически(т.е. в таблицах в Defaul value прописана функция формирующая нарастающие значения).Отдельно без форм, в таблицая эта функция во время добавления записи замечательно работает. Тем не менее кнопки по перемещению по записям ("предыдущая","следующая"...) работают успешно везде(во всех формах). Что нужно сделать в денной ситуации? ... |
| 28.03.2004, 14:18 |
Набор форм
Да,забыла сказать,всё это я пыталась осуществить в Visual Fox Pro 6.0. ... |
| 28.03.2004, 14:20 |
Набор форм
Перед append'om надо сделать select <table> чтобы установить указатель на нужную таблицу. ... |
| 28.03.2004, 15:59 |
Набор форм
Нет,так не получается.В других формах перестаёт листать записи,а в активной всё равно не добавляет...однако,спасибо за участие:) Может кто-нибудь знает??? ... |
| 29.03.2004, 15:05 |
Набор форм
Если наборы кнопок ("предыдущая","следующая"...) взяты из проекта примеров, то надо разобраться с исходным кодом. Насколько я помню, там был принудительный переход в рабочую область, а номер этой рабочей области запоминался где-то в Init-этого набора. Cpt.Fox тебе правильно сказал. Append Blank работет в пределах текущей рабочей области. Если не произошло добавление записи, значит ты находишся не в той рабочей области. У набора кнопок из класса та же проблема. Они работают по текущей рабочей области, но эта рабочая область устнавливается где-то в Init-кнопок, а должна при получении фокуса. В общем, ковыряй класс кнопок. ... |
| 29.03.2004, 15:23 |
Набор форм
Спасибо,буду ковырятся дальше...:) ... |
| 29.03.2004, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596906]: |
154ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
