Kak отменить изменения ?
На форме кнопки <NEXT> <Prev> и связанные с полями editBox -ы при изменении значения и последующего нажатия на кнопки, записи в таблицах меняються. Как делать, чтобы не менялись ( Хочу использовать APPLY - updateall() и ESCAPE - revertall() ... |
| 02.04.2004, 10:49 |
Вариант - в функции click каждой кнопки прибавить отмену - не интересен. Почему то мне кажеться должен быть где то свойство, определяющее ( применять или отменить , при переходе записи ! ) ... |
| 02.04.2004, 10:53 |
Может, использовать буферизацию на уровне таблицы? ... |
| 02.04.2004, 10:54 |
Насколько понял, буферизация на уровне таблицы запретит другим пользователям изменять записи в данной таблице. Как поступить при многопользовательском режиме ? ... |
| 02.04.2004, 11:14 |
Фактически я хочу, чтобы при переходе на другую запись , автоматически выполнялось ОТМЕНА ! ... |
| 02.04.2004, 11:17 |
Насколько понял, буферизация на уровне таблицы запретит другим пользователям изменять записи в данной таблице. Если буферизация с оптимистической блокировкой, то конфликт обновлений будет решаться только при сохранении записи. Это надо решать программно. Фактически я хочу, чтобы при переходе на другую запись , автоматически выполнялось ОТМЕНА ! Значит, в событии Click кнопки перехода надо выполнять TABLEREVERT(.F.) ... |
| 02.04.2004, 11:23 |
А я понимаю, что ПЕССИМИСТИЧЕСКАЯ буферизация на уровне таблицы запретит другим пользователям изменять ТОЛЬКО ТЕ записи в данной таблице, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. А ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ и вовсе все разрешит, потому что блокировок как таковых не будет вплоть до TABLEUPDATE( ). авторФактически я хочу, чтобы при переходе на другую запись , автоматически выполнялось ОТМЕНА! Для такого поведения приложения лучше всего подойдет пессимистическая буферизация на уровне строки (классическое поведение - update when pointer moves or upon TABLEUPDATE( ) - должно быть дополнено вызовом TABLEREVERT() перед попыткой переместить курсор, например, по кнопке "NEXT"). Кстати, мое мнение касательно красоты такой реализации может не совпадать с мнением автора вопроса. ... |
| 02.04.2004, 11:31 |
2Urri Но ведь он же еще хочет, чтобы была возможность updateall и revertall. Пессимистическая буферизация на уровне строк такой возможности не даст. ... |
| 02.04.2004, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596876]: |
61ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
