InputMask in TextBox
В TextBox'e сделал InputMask = 999, для того чтобы можно было вводить только 3 цифры Когда все 3 цифры ввожу, форма(с TextBox'ом) исчезает. Что сделать, чтобы такого не происходило ? ... |
| 31.03.2004, 14:08 |
Меня больше интересует вопрос, как у тебя это получилось ?? (в смысле, что щас создал форму - там все нормально и ничего не пропадает) ... |
| 31.03.2004, 14:19 |
Вероятно, в tab order последовательности, следующим контролом в форме стоит кнопка, по нажатию на которую форма релизиться. Т.е., ввел 3 символа в текстбокс - фокус уходит на следующий объект формы. Что делать, например: - поставить проверку на выход из формы; - поменять tab order; - поставить задержку на выходе из текстбокса; - и т.д. ... |
| 31.03.2004, 14:24 |
Точно, это был Tab Order. Поменял все заработало, но возникает новый вопрос: Как сделать так чтобы при переходе по контролам формы с помощью TAB курсор бегал по кругу, т.е чтобы после элемента поставленного в TAB Order последним шел опять первый (а не форма фокус теряла) ? ... |
| 31.03.2004, 14:41 |
Все таки у тебя что-то с формой. Попробуй Veiw -> Tab order и проставь порядок от начала и до конца на всех объектах. ... |
| 31.03.2004, 14:52 |
Для кнопки, по нажатию на которую выполняется закрытие формы, установите свойство TabStop = .F. ... |
| 31.03.2004, 14:52 |
_Mikle_ Все таки у тебя что-то с формой. Попробуй Veiw -> Tab order и проставь порядок от начала и до конца на всех объектах. Проставил - ничего не изменилось Вячеслав КлепининДля кнопки, по нажатию на которую выполняется закрытие формы, установите свойство TabStop = .F. Установил - теперь по нажатию TAB кнопки пропускает и фокус сразу пропадает. ... |
| 31.03.2004, 16:30 |
Попробуй создать новую форму, кинь туда пару текстбоксов и кнопок и запусти. По Табу курсор должен бегать по кругу. ... |
| 01.04.2004, 08:28 |
Поведение напоминает READ без CYCLE. Ты часом не READ вместо READ EVENTS пользуешься? ... |
| 01.04.2004, 09:59 |
у меня FormSet, запускаю данную форму из другой. Сделал по новой. Форма -> кнопка, по нажатии на которую появляется другая с текстбоксами и кнопками.При переходе по TAB курсор после последнего элемента прыгает на первую форму.(т.е Read-Read Events здесь совершенно не причем) Как сделать чтобы курсор бегал по форме по кругу ... |
| 02.04.2004, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596874]: |
165ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 488ms |
