Каким образом записать *.jpg в BLOB-поле Oracle?
Здравствуй, многоуважаемый народ! Подскажите как картинку поместить в BLOB. По этому вопросу нет никакого опыта. Не знаю с чего начать. Спасибо. ... |
| 08.04.2004, 23:26 |
1. Создай Remote View 2. Заполни поле с картинкой через APPEND GENERAL 3. Обнови данные на сервере ЗЫ с Ораклом не работал, но в MS SQL такое катит на ура. Наверняка есть средства трассировки, через них можно посмотреть, какие собственно команды передаются на сервер. ЗЗЫ есть еще способ через ADO, поищи в этом форуме ... |
| 09.04.2004, 10:33 |
Если бы было все так просто как вьюшка или обновляемый курсор - не тусовался бы я тут... При записи в поле General и попытке обновить данные на сервере выскакивает ошибка - "поля типа General нельзя включать в список обновляемых полей". Про ADO все говорят: "есть мол такая штука, но как пользоваться поищи где-нибудь". Вот. Придется, по-ходу все самому расковыривать. ... |
| 09.04.2004, 17:55 |
2Serjio_K \r \r > При записи в поле General и попытке обновить данные на сервере выскакивает ошибка - "поля типа General нельзя включать в список обновляемых полей". \r \r Это фоксовская ошибка? Что-то я в списке ошибок для vfp8 ничего похоже не найду. Хотя возможно, если ODBC-драйвер не поддерживает передачу на сервер бинарных данных, то - облом. \r \r Про ADO все говорят: "есть мол такая штука, но как пользоваться поищи где-нибудь". \r \r Не где-нибудь, а на этом форуме\r /topic/39571#263907 ... |
| 09.04.2004, 22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596829]: |
163ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
