ОБНАРУЖЕНО РАЗРУШЕНИЕ ДАННЫХ
Здравствуйте ! Есть ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ !!!!! Использую я FoxPro 8.0. Использую вот такой код подгружаю в таблицу данные из файла: Local cFilename cFilename = GETFILE("DBF") IF !EMPTY(cFilename) close tables use Substr(cFilename,RAT("\",cFilename)+1,Len(cFilename)-RAT("\",cFilename)-4) exclusive zap APPEND FROM (cFilename) DO Cpzero WITH Substr(cFilename,RAT("\",cFilename)+1,Len(cFilename)-RAT("\",cFilename)),1251 DO Cpzero WITH Substr(cFilename,RAT("\",cFilename)+1,Len(cFilename)-RAT("\",cFilename)),866 ENDIF Файлы беруться из клипперовской досовской какой-то программы. После определенных манипуляций с таблицой в Фоксе (DELETE ... WHERE UPDATE ..... WHERE и т.д.) беру файлы таблиц (уже поюзанные фоксом) и кладу в директорию программки из которой изначально их взял, ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: программка пишет : DBFNTX/1042 Обнаружено разрушение данных Беру через DosNavigator просматриваю содержимое файлов через F3. Содержимое "родных" файлов выглядит вот так: 3663780003 КАСКА 17.00000 796 0713 3663780003 3287640332 МАШИНКА ПИШУЩАЯ ЕТ 540 0.270000 796 0836 3287640332 1836952023 ПЛОМБА СВИНЦОВАЯ 0.020000 166 0121 1836952 В то время как содержимое файлов из Фокса (над которыми я уже поработал) выглядит вот так: 0¦¦dV¦ HOh e NOM1 CO PRIZ_DEL C> O INOM1 C+ 4 KLO C` ¦ GKM Cd ¦ 3187301155 РУЧКИ ОКН 450.0079604114962300001 2539409928 7275300101 3464110107 ЭЛ.ПАТРОН 1.3979610212539400903 2 .5579610219218010101 3156001331 ЧЕРВЯК 1089 РЫ 0.0279611244935120006 39.3879607188577115145 8572110423 КОСТЮМ КИС.СТ. Вообщем билиберда какая-то :-((((( ПОДСКАЖИТЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПОЖАЛУЙСТА, КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ НАД ФАЙЛОМА В ФОКСЕ СТРУКТУРА ФАЙЛА НЕ МЕНЯЛАСЬ ИЛИ КАК ЕЕ ВЕРНУТЬ К ПРЕЖНЕЙ СТРУКТУРЕ, ЧТОБЫ ДОСОВСКАЯ ПРОГРАММКА ЕЕ ПОНИМАЛА ?????? СПАСИБО ! ... |
| 14.04.2004, 04:15 |
Сравни оглавления DBF полученных в клиппере и фоксе - за исключением даты создания и числа записей, все остальное по идее должно быть одинаково - тогда и станет клиппер дружить с фоксом. ... |
| 14.04.2004, 04:38 |
Как именно это можно сделать ??? Подскажите, пожалуйста по-подробнее .... ... |
| 14.04.2004, 05:02 |
1-е после ЗАП-а вроде индексы, если они были "переделываются" иными словами Клипперовские индексы слетают... 2-е ИМХО!!!! клипперовские таблицы лучше ковырять ФПД 2,6.... но на все 100% я не уверен, ибо работал при помощи ФПД 2,6 над Клипперовыми таблицами и НИКОГДА ничего не пропадало и не портилось... (интуиция?) ... |
| 14.04.2004, 07:35 |
Нет я беру файлы только с данными, т.е. dbf, а причем тут индексы ? Они то отдельно храняться и я их даже не трогаю - нет смысла, в файлах и так всего по 2000 записей !!!! Так как все-таки можно это ПОБОРОТЬ ????? ... |
| 14.04.2004, 08:28 |
Больше всего похоже на сбой или в файловой системе или при передаче по сети, когда происходит потеря какогото блока данных, с заменой его мусаром. IMHO - надо смотреть железо, проверять не вывалился ктото из фокса просто выключив машину, не было ли аварийного отключения питания? ... |
| 14.04.2004, 09:35 |
Попробуй перед тем как кидать таблицы в нужную дир. COPY TO xxxxxxx.dbf as fox2x Должно сработать ... |
| 14.04.2004, 10:29 |
1) Устанавливать признак кодовой страницы надо ДО наполнения таблицы данными. В противном случае ты получишь полную кашу в содержимом: вводились данные в одной кодовой странице, а читаются, как находящиеся в другой 2) Индексы клиппера и FoxPro несовместимы. Это значит, что после любой модификации содержимого таблиц клиппера в среде FoxPro ты можешь получить сообщение о несоответсвии индексов в клиппере. Реально, лучше не пытаться модифицировать содержимое клипперовских таблиц в среде FoxPro или же после таких модификаций необходимо пересоздание индексов клиппера. 3) Для экспорта таблиц в другой формат можно использовать команду: select WinTable COPY TO DosTable.dbf TYPE Fox2x AS 866 Хотя, далеко не все форматы полей клиппера поддерживаются в FoxPro. 4) Для выделения имени файла вместе с расширением из строки существует команда JustFName(). А если нужно имя файла БЕЗ расширения, то это команда JustStem Local lcFilename lcFilename = GETFILE("DBF") ?JustFName(m.lcFileName) ?JustStem(m.lcFileName) ... |
| 14.04.2004, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596817]: |
250ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 580ms |
