Помогите с кодировкой текста
У меня есть таблица с 866 кодовой страничкой в которой Украинский текст одной строки выглядит правильно примерно так: УЧНІ ДЕСЯТОЇ ШКОЛИ - ЄВГЕН ТА ІВАН, а в другой строчке: УЧНЎ ДЕСЯТОЇ ШКОЛИ - ЇВГЕН ТА ІВАН. Тоисть когда я пытаюсь перекодировать неправильные символы "Ў" и "Ї" на правильные "І" и "Є" происходит замена правильной "Ї", а таких строк очень много. Есть ли решение эттой проблемы? Помогите, буду благодарен. ... |
| 17.04.2004, 16:08 |
Конечно, решение есть :-) Сначала замени правильные " Ї " на какой-нибудь символ, которого нигде в твоей таблице нету. Дальше - меняй неправильные и после всего этого верни на место "замененные" " Ї "... ... |
| 17.04.2004, 16:40 |
Sorry, поторопился... Решения такой проблемы, пожалуй, нету :-( Возможно решить частично, если предварительно посмотреть - есть ли в строке "Ў" - тогда и менять... Успехов! ... |
| 17.04.2004, 16:46 |
Если у тебя нет конфликтов кодовых страниц http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=269 то по большому счету, здесь поможет только ручная правка каждой записи в отдельности. Ну, действительно, каким образом FoxPro может понять, что вот в этом месте надо заменить букву "Ї" на "Є", а вот в этом - не надо? Частично, проблему можно решить делая групповые замены вроде: REPLACE ALL MyField WITH StrTran(MyField,"УЧНЎ","УЧНІ") Т.е. заменяя не отдельные буквы, а слова с неправильными буквами. Но, по сути, все-равно придется пробежаться по всем записям, чтобы проверить корректность замен и вохможные ошибки. ... |
| 19.04.2004, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596790]: |
175ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 456ms |
