Как закрыть форму кодом извне. ( prg )
Надо открыть и закрыть форму из программы. Открываю без проблем, а вот при попытках типа activeform.release - ошибка - объекта activeform не существует. Хотя выше я так к ней обращаюсь и нормально. КААААААААААК? ... |
| 21.04.2004, 10:55 |
_VFP.Activeform.Release(0) не работатет? ... |
| 21.04.2004, 11:01 |
_VFP.ActiveForm.Release Если работаете в главном окне фокса, то вместо _VFP можно пользовать _SCREEN. ... |
| 21.04.2004, 11:02 |
Открытие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Закрытие: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2004, 11:02 |
ActiveForm содержит ссылку на активную в данный момент форму. Но хотя форма и существует, она может быть НЕ активна. Поэтому лучше закрывать не активную форму, а форму, открытую самой последней. Такие формы, как правило, имеют индекс 1 в коллекции форм. IF TYPE("_VFP.Forms(1).name")="C" _VFP.Forms(1).release() ENDIF Если нужно закрыть конкретную форму, то можно адресоваться по ее имени IF TYPE("_VFP.Forms('MyForm').name")="C" _VFP.Forms('MyForm').release() ENDIF Здесь MyForm - это значение свойства Name соответствующей формы. Такое обращение работает только с объектом _VFP, с объектом _SCREEN - будет ошибка. ... |
| 21.04.2004, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596767]: |
154ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
