Как подключить базу на SQL2000
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно вместо родной фокспрошной базы подключить программу к SQL2000 server ... |
| 21.04.2004, 10:11 |
SQLCONNECT(...) ... |
| 21.04.2004, 11:12 |
Обширная цитата из vfpclub.ru (Дмитрий Орлов). Описывается процедура создания ODBC-источника --------------------------------- С этим успешно справляется стандартный ODBC драйвер, который и будет считаться источником данных, но сначала его необходимо настроить. Для настройки источника данных необходима следующая информация: * Имя сервера, где установлена СУБД; * Имя БД на сервере; * Пароль (password) и имя пользователя БДID_BD (login), имеющего права для работы с базой данных; Эту информацию должен предоставить Ваш системный администратор. После получения необходимой информации можно приступать к настройке источника данных. Для этого запустите из контрольной панели Вашего компьютера апплет ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ODBC (или 32-РАЗРЯДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ). * Во вкладке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ DSN нажмите кнопку ДОБАВИТЬ. Из списка драйверов выберите SQL Server и нажмите кнопку ГОТОВО. * В открывшимся окне введите имя источника данных (DSN) и имя сервера. Имя источника данных может быть произвольным, но содержать только латинские буквы * Далее, выберите способ авторизации "SQL Server " и введите имя пользователя и пароль, полученные у администратора БД. * Следующим шагом является назначение базы данных по умолчанию и установка поддержки стандарта ANSI (флажки должны быть установлены!). * Наконец, последний этап. Необходимо установить флажок ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ и сбросить все другие. ... |
| 21.04.2004, 11:13 |
Забыл спросить, программа у тебя уже готовая, с возможностью подключения к MS SQL Server или ты собираешься сам писать код? ... |
| 21.04.2004, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596765]: |
94ms |
35ms |
| others: | 257ms |
| total: | 425ms |
