помогите новичку
Привет всем. Нужна помощь в решении задачки на foxpro. Суть в чем. У некоторых наших сотрудников сейчас началась сесия, типа програмирование у них зачет. Конечно с задачками они прошли в наш отдел. Сам я в факспро не селен, больше работаю с аксесом и скл сервером. Так что прошу вашего хелпа. Нужно запрограмировать небольшую процедурку которая бы выбирала значения конкретного поля из одной таблицы которых нет в другой. Если конкретней, то есть две таблицы ostat.dbf и rasxd.dbf, в первой сохранен типа склад предприятия (коды запасных частей п тп.) в другой расход(код, дата колличество) этих деталей. так вот задача заключается в том что нужно выбрать с первой те детали которые не были в обороте за конкретный период времени. В скл это так create procedure select_ostat @startdata as datetime, @enddata as datetime as select ware_code from ostat ----(в случае таблицы) where ware_code not in (select ware_code from rasxd where prod_date>=@startdate and prod_date<=@enddate ) go ) помогите написать это на фокспро для дос. ... |
| 21.04.2004, 09:50 |
помогите новичку
В FoxPro это так же Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Префикс "m." можно и не писать. Это просто указание FoxPro, что данное имя это именно имя переменной, а не что-нибудь другое. Правда такой запрос будет выполняться достаточно медленно, но это уже другой вопрос. Ну, и вместо больше/меньше можно использовать BETWEEN ... |
| 21.04.2004, 10:05 |
помогите новичку
На Украине хотя-бы досовскому фоксу студентов учат... ... |
| 21.04.2004, 10:10 |
помогите новичку
сморти там у них есть такой пример( я немного спростил). procedure ind32 set date german clear use ostat.dbf calculate sum (cena*ostk) to sum @115,2 say str(summ,9,2) return Говорят что это на фокс про. Так вот нужно приблизительно тоже самое но что бы оно получало с потока ввода даные про дату (короче что бы программа спрашивала значения даты) ... |
| 21.04.2004, 10:22 |
помогите новичку
Учат то учат, но я не пойму для чего это бухгалтеру. ... |
| 21.04.2004, 10:24 |
помогите новичку
Я уже не очень помню команды FPD, поэтому могу что-то напутать. Примерно это будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Далее все как и раньше с использованием измененных пользователями значений переменных FromDate и ToDate. Можно еще организовать проверки введенных значений, но это пусть они сами копаются. Да, в функции CALCULATE есть опция FOR, где и можно задать нужные ограничения CALCULATE SUM(cena*ostk) TO summ FOR BETWEEN(prod_date,m.FromDate,m.ToDate) Правда, в команде CALCULATE нельзя писать подзапросы ... |
| 21.04.2004, 10:51 |
помогите новичку
В этом примере мы вычисляли и выводили число, а как выбрать набор кодов с и вывести его на экран? Как сюда приткнут скл запрос или можна по другому? ... |
| 21.04.2004, 11:04 |
помогите новичку
После команды READ выполняешь запрос SELECT ... FROM ... WHERE ... ; INTO CURSOR result PRIVATE i i=0 select result SCAN * Номер строки i=i+1 @i,1 SAY result.Field1 @i,20 SAY result.Field2 ... ENDSCAN или так, если позиционррование по столбцам не нужно: select result SCAN ?result.Field1,result.Field2,result.Field3, ... ENDSCAN А вообще, посоветуй купить книгу Попова А.А. по программированию в Fox2x там все это достаточно хорошо и подробно написано. Книга многократно переиздавалась, так что найти ее не проблема. ... |
| 21.04.2004, 11:22 |
помогите новичку
Да я не собираюсь програмировать на фокс про, сейчас так точно, но чем жизнь не шутит. Спасибо за помощь. ... |
| 21.04.2004, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596764]: |
45ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 327ms |
