Проблема с Group By в 8-й версии
Здравствуйте, Не поможите с 2мя вопросами? 1. вот мое выражение которое работает под 5й версией .. SELECT AccNo, ; IIF(nChrgCode => 0, SUM(nAmount), 0) AS BChrgAmt, ; IIF(nChrgCode < 0, SUM(nAmount), 0) AS BChrgCred ; FROM cuBillsChrg WHERE AccNo <> 0 GROUP BY AccNo то есть выбираеться сумма одного того же поля в 2 отдельных, в одно сумма положительных значений, в другое отрицательных. Это выражение наотрез оказыватется работаьь в 8й версии .. ошибка с GROUP BY. Не подскажите как перестроить? 2. если в таблице отсутсвуют отрицательные значения в поле nChrgCode то Фокс вставляет в поле * .. как поправить вышеприведеное выражение чтобы он вставлял 0 а не * так чтобы не делать еще один SELECT? Заранее огромное спасибо. ... |
| 28.04.2004, 23:11 |
1. вопрос остаеться в силе... 2. простое решение - поле было всего длиной в 1.. поэтому и звездочки ... я заменил 0 на 00000.00 и тогда значения не искажаються. А само выражение заставил заставил его работать этой командой: SET ENGINEBEHAVIOR 70 && снимает суровый фильть в 8й версии SELECT AccNo, ; IIF(nChrgCode => 0, SUM(nAmount), 0000000000.00) AS BChrgAmt, ; IIF(nChrgCode < 0, SUM(nAmount), 0000000000.00) AS BChrgCred ; FROM cuBillsChrg WHERE AccNo <> 0 GROUP BY AccNo SET ENGINEBEHAVIOR 80 && опять включает фильтр ... |
| 28.04.2004, 23:30 |
Danil Haynes SELECT AccNo, ; IIF(nChrgCode => 0, SUM(nAmount), 0) AS BChrgAmt, ; IIF(nChrgCode < 0, SUM(nAmount), 0) AS BChrgCred ; FROM cuBillsChrg WHERE AccNo <> 0 GROUP BY AccNo то есть выбираеться сумма одного того же поля в 2 отдельных, в одно сумма положительных значений, в другое отрицательных. Это выражение наотрез оказыватется работаьь в 8й версии .. ошибка с GROUP BY. SELECT AccNo, ; SUM(IIF(nChrgCode => 0, nAmount, 0)) AS BChrgAmt, ; SUM(IIF(nChrgCode < 0, nAmount, 0)) AS BChrgCred ; FROM cuBillsChrg WHERE AccNo <> 0 GROUP BY AccNo ... |
| 29.04.2004, 07:32 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE0411]: |
169ms |
31ms |
| others: | 699ms |
| total: | 959ms |
