Ошибка при регестрации OLE DLL
Господа, собрал Multi-Threaded COM Server MySrv.Dll на VFP 8.0 SP1 При регистрации (RegSvr32 MySrv.dll) выдает ошибку: "Ошибка DLLRegisterServer в MySrv.dll, Возвращен код 0x80004050" Код сервера создан просто для тестирования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как это побороть ? ... |
| 29.04.2004, 17:01 |
Она может уже зарегистрирована? Кстати класс надо объявлять как Session, а не Custom. Хотя больше похоже на проблемы с реестром. ... |
| 29.04.2004, 17:29 |
Попробовал - всё нормально. И регистрация, и назад. Без ошибок. Насчёт использования класса SESSION - в данном случае это не принципиально (нет работы с базами данных). Но порекомендовал бы вместо LPARAMETER использовать вызов функции (у Вас процедура, тем не менее она возвращает значение) с параметрической передачей аргументов и явным определением типов - см. FoxHelp раздел DEFINE CLASS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.04.2004, 09:39 |
Извините, конечно же д.б. endfunc, а не endproc ... |
| 30.04.2004, 09:41 |
Думаю что Crip прав, потому как на другой машине с такой же конфигурацией все нормально прошло. Вопрос теперь в том как это дело лечить ? ... |
| 30.04.2004, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596689]: |
148ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 412ms |
