Глюк в конструкции SELECT ... INTO ARRAY
Наступил я тут на одни очень неприятные "грабли": Написан был модуль, в котором очень широко и часто используются передачи наборов значений ("столбцов") из курсора в массив и обратно, причем массивы сами используются как средства для переноса наборов значений между различными функциями модуля... Что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При работе самого модуля, а также приложения, которое его использует - подобные переносы "столбцов" в локальные массивы и обратно происходят сотнями и тысячами вызовов, практически всегда без всяких сбоев... Но, именно - "практически", т.к. вчера я наконец-то наткнулся на случай, когда это не так... :-((. Не буду описывать сколько времени пришлось просидеть в дебаггере, чтобы наконец-то найти то сочетание курсора и массива, которые не соответствуют "друг-другу", но факт остается фактом - вижу собственными глазами: в курсоре одни значения, а в массиве (после выполнения SELECT ... INTO ARRAY) "немного" другие... :-((. Почему "немного"? Да потому что совпадают только первые строчки курсора и первые элементы массива, а последний элемент массива - ну никак не хочет совпадать со значением поля курсора... (бред какой-то, то 0 вместо "нормального" значения, то "старое" значение от какого-то давнего "хвоста", даже не похожее ни на текущее, ни на предыдущее). Но самый тяжкий бред заключается в том, что, как я уже упоминал, курсоров для такой перекидки массивами используется до десятка, столбцов переносится около сотни, и вызывается все это не 1 десяток раз по ходу выполнения модуля, а такое странное поведение наблюдается строго в ДВУХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ курсорах, и в каждом из них на ОДНОМ ОПЕРЕДЕЛЕННОМ столбце (названия столбцов не совпадают). Не могу даже предположить - что это такое за глюк/баг/фича и откуда оно берется? Пишу сюда только в надежде на то, что кто-нить может быть сталкивался с подобным "эффектом", или хотя бы слышал "краем уха". З.Ы. все курсоры создаются с именами типа SYS(2015) путем получения данных с SQL-сервера через SQLEXEC(), все поля в курсорах имеют идентичные наименования и типы данных, курсоры пробовал создавать как в общей DataSession так и в приватной - "эффект" стойко сохраняется... Если нужны еще какие-нить доп. сведения о "программном окружении" - спрашивайте... ... |
| 29.04.2004, 15:51 |
А если заменить SELECT EVAL(cPropertyName) FROM (cCursorName) INTO ARRAY aPropsArray на SELECT &cPropertyName FROM (cCursorName) INTO ARRAY aPropsArray Как-то оно надежнее да и быстрее выглядит... ... |
| 29.04.2004, 16:07 |
Непонятно, почему в вызываемой процедуре используется LPARAMETER. Multiple items in ParameterList are separated by commas. LPARAMETERS creates local variables or arrays within a called program, procedure, or user-defined function. Use PARAMETERS to create private variables or arrays. Может, здесь ошибка? И потом, Вы уверены, что число считываемых в массив строк не превышает его максимально допустимого размера (65 000)? ... |
| 29.04.2004, 16:19 |
У меня было похожее, прилеплялся хвост от предыдущих вычислений, после чего COPY TO ARRAY выдавала неправильный массив. Чтобы избавиться от этого, делаю сначала RELEASE имя_массива. ... |
| 29.04.2004, 16:51 |
по поводу SELECT &cPropertyName ... Изначально в рабочем коде так и было, код до этого работал "правильно" около года на других задачах, но когда недавно возникла необходимость добавить ему еще "сфер применения" и стал проявляться описанный выше "эффект" - пришлось пробовать по ходу дела всевозможные "ухищрения", в том числе и замену макроподстановки на EVAL() - ничего не помогает... в одном и том же месте, один и тот же глюк... (поэтому в примере я и оставил EVAL()) по поводу "Непонятно, почему в вызываемой процедуре используется LPARAMETER" В том же разделе справки VFP про LPARAMETERS написано: By default, DO ... WITH passes variables and arrays to procedures by reference . When a value is changed in the called procedure, the new value is passed back to the associated variable or array in the calling program ... На мой взгляд, ничего "внятного" ни ваша цитата, ни моя - не содержат... Ну и что - создаются локальные переменные (параметры) внутри процедуры, которая что-то копирует в массив, массив-то ей (процедуре) передается извне по ссылке , какая разница - будет ссылка локальной, или приватной? Сам-то массив так или иначе - все равно находится "вовне"... Хотя, проверил я вариант и с PARAMETERS вместо LPARAMETERS - все... то... же... са-мо-е... :-((( ... |
| 29.04.2004, 17:02 |
насчет "делаю сначала RELEASE имя_массива" Можно немного поподробнее? Релизить массив до передачи его по ссылке в процедуру, где он заполняется? Или же - внутри процедуры релизить ссылку на массив, переданную в параметре? Тогда немного непонятно - что и как вернется из процедуры? З.Ы. забыл еще насчет "предела в 65 000 элементов" - во всех рабочих примерах, на которых я наблюдаю данный гемор, всего-то навсего по 3 строчки/элемента... (т.е. первые 2 совпадают, третий - нет) кста, по той же причине (наверное) не могут "прицепляться левые хвосты" от других массивов, т.к. все курсоры имеют по 3 строчки, и все массивы - по 3 элемента... (в рабочем проекте - число строчек доходит до 15-20, но уж никак не превышает 100, не говоря уже про 65 000) ... |
| 29.04.2004, 17:11 |
Конечно, до передачи, а то что же возвращать? ... |
| 29.04.2004, 17:20 |
Я кстати в VFP8 стараюсь в таких случаях использовать Collection вместо Array для передачи в процедуру. С объектам как-то проще ИМХО, да и глюков наверное меньше... ... |
| 29.04.2004, 17:33 |
"Конечно, до передачи, а то что же возвращать?" Да вот и я так же подумал, что "до передачи"... :-(( Беда только в том, что в рабочем коде до передачи ничего с массивами не делается, они только объявляются и инициализируются "фиктивными" значениями (.F.), ну точь-в-точь как в приведенном выше примере. Надеюсь, не после инициализации же их релизить? А то и передавать-то по ссылке будет нечего... :-(( З.Ы. вот еще одна "хитрая особенность" пришла на ум, в рабочем коде как и в примере - прямо перед командой SELECT ... INTO ARRAY массивчик "урезается" до 1-го элемента и заполняется тем же "фиктивным" (.F.) значением... Через дебаггер видно, что это все замечательно выполняется, откуда появляется "левое" значение в 3-ем элементе после команды SELECT ... INTO ARRAY , если до нее - 3-его элемента (вроде бы) вообще не существовало? З.Ы.Ы. насчет VFP8 и Collection это здорово ,но у меня к сожалению VFP6... ... |
| 29.04.2004, 17:48 |
Для определения локального массива обычно используется синтаксис: Код: plaintext А то, что у тебя - это лишнее. Т.е. все эти переопределения DIMENSION и aPropsArray[1] = .F. просто не нужны. Хотя, на результат вроде бы не влияет. Вообще-то SYS(2015) не всегда дает уникальное имя. Нужна дополнительная проверка на факт использования такого имени другим куросром, что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2004, 21:01 |
Спасибо, Владимир, что обратил внимание на мою проблему... (очень хотел узнать именно твое мнение) Но, видать, и тебе про такое "чудо" слыхивать до сих пор еще не доводилось. Насчет "все эти переопределения DIMENSION и aPropsArray[1] = .F. просто не нужны" - в логике примера, пожалуй, что да... Но в логике приложения приходится закладываться на то, что массив может поступить в процедуру заполнения уже "полным", а в курсоре, из которого должны выбраться новые значения, может не оказаться записей ваще... тогда опаньки - "старый" массив останется в нетронутом виде. Поэтому я и использую "урезание" массива до 1-го элемента и заполнение его "мусором", чтобы после SELECT ... INTO ARRAY проверить - а есть ли вообще в массиве "осмысленные" значения? Полностью с тобой согласен насчет того, что все эти "танцы с бубном" на результат выгрузки из курсора в массив влиять не должны, и причиной ошибки тоже быть не могут... (хотя, на 100% как можно быть уверенным?) По поводу уникальности SYS(2015) можно было бы и проверить, но опять же - в реальном приложении (не в примере) имена реальных курсоров кроме SYS(2015) имеют еще и "суффикс", который зависит от конкретного SQL-вызова, и фактически являются уникальными на 100% (проверено мной), т.е. эта "гипотеза" тоже не прокатывает... З.Ы. попробую счаз изменить стиль объявления массивов с DIMENSION на LOCAL arrBlaBla[1] (типа - "хватаюсь за все соломинки"), если результата не будет - то и писать больше пока ничего не буду... ... |
| 30.04.2004, 12:10 |
Попробуй еще проверять факт наполнения массива по значению системной переменной _TALLY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. PS: Если не указывать размерность в команде присвоения - это означает присвоить значение ВСЕМ элементам массива ... |
| 30.04.2004, 12:39 |
про _TALLY Угу, в итоге так было и сделано... Сразу после SELECT ... INTO ARRAY идет проверка IF _TALLY > 0, а потом уже "все остальное", что необходимо по логике обработки. (лестно осознавать, что мыслишь в одном направлении с профессионалом, только проблему "левых" значений в последнем элементе массива после выгрузки это все равно не решило) Но мне все-таки удалось прикрыть "поролончиком" эти грабельки... :-)) (жаль только, что неизвестно - надолго ли?) Когда в процедуру заполнения массива передается параметром имя курсора ( cCursorName ), то естественным образом где-то посреди ее текста там присутствует команда SELECT (cCursorName) ... Так вот, когда я сразу же за ней поставил GO BOTTOM , то все без исключения массивчики сразу же стали заполняться "родными" значениями из нужного столбца. Вот такие "пироги с котятами"... З.Ы. как мне надоели уже эти фоксовые заморочки, когда код работает так "как было задумано" больше года и ВДРУГ оказывается, что может быть такое "сочетание звезд на небе", при котором он работать перестанет... или хуже того - начнет работать "выборочно"!!! (это даже уже не бред, это просто - "смерть мухам") З.Ы.Ы. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении... :-)) ... |
| 30.04.2004, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596687]: |
62ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 385ms |
