использование ActiveX dll-ку
Господа фоксоводы, я возможно задам сейчас детский вопрос, - вы меня не бейте, лучше помогите советом. Я создал ActiveX dll-ку на Visual Basic (для соедининия компьютера с Pocket PC). Проверил, из проектов на Visual Basic работает. Теперь хочу использовать это дело на фоксе.. Кидаю на форму из тулбара OleControl, выскакивает длиннющий список возможных объектов, внимательно смотрю, своего контрола не нахожу (хотя я его регистрировал). Смотрю в Object Browser - он там есть. Мучительно вглядываюсь в список объектов для OleControl- а не нахожу... Что не так делаю? Может можно как нибудь из кода его вызывать? В Object Browser нужный мне класс называется Object Browser ... |
| 30.04.2004, 15:46 |
Ну а если программно в init формы? thisform.AddObject("MyControl","olecontrol","MyControl.MyControlClass") thisform.MyControl.Visible = .T. ... |
| 30.04.2004, 15:53 |
Ну во первых, если это OLE, то имя твоего котрола будет Имя: Ole_DLL. имя OLE класса. Видишь ты ее, не видишь ты ее. Если сделал REGSVR32 "nameserver".dll и было сообщение о успешной регистрации то она в норме. А чтобы заюзать, поробуй : local loObj loObj = createobject('namedll.nameclass[.nameversion]') ... |
| 30.04.2004, 16:08 |
Пробовал thisform.AddObject("ppc","olecontrol","CPPCFileCopy.CPPCCopy") CPPCCopy -название класса, CPPCFileCopy. - название библиотеки. Выдает ошибку - класс не зарегистрирован. Как же он может быть не зарегистрирован когда в Object Browser -e он есть, да вручную тоже я его регистрировал? ... |
| 30.04.2004, 16:10 |
Может все таки этот Ole control должен по другому называться, может это можно где в реестре подсмотреть? ... |
| 30.04.2004, 16:16 |
Не должен. Есть правила СOM. Ну если должен иметь другое имя , то твои предположения ? ... |
| 30.04.2004, 17:01 |
Я не совсем в этом разбираюсь, но выскажу некоторые предположения. Я так понимаю, что не каждый COM является ActiveX, потому-что у меня тоже есть DLL, сделанная на Fox'е, но она не спешит появляться в OleControl. Попробуй, как тебе предлагали запустить через CREATEOBJECT, если опять не запустится, наверное неправильно зарегистрировалось, а если запустится, знаит можно рыть дальше ... |
| 01.05.2004, 09:17 |
Народ, давайте так... Вот у меня во вложенном файле можно взять мой контрол и тестовая программа на Visual Basice , которая его с успехом использут. У контрола есть метод RapiSyncConnect(timeOut As Integer) - при выполнении этого метода появляется некая информационная форма (причем для этого не обязательно иметь присоединенный к компьютеру Pocket). При инициализации контрола появляется некое сообщение. На Фоксе контроль вроде инициализурутеся -То есть сообщение появляется, но при попытке выполнить метод RapiSyncConnect(5000) ничего не происходит, и метод возвращает .F. Пожалуйста, кто нибудь, попробуйте внедрить мой контрол в тестовый проект на Фоксе -( кстати такого контрола в интернете я не нашел, так что сами потом будете еще использовать), если получится, напишите с вложением своего проекта. Еще раз отмечу, что для тестирования необязательно иметь PocketPC, ессли при выполнении метода RapiSyncConnect(timeOut As Integer) появляется форма которая висит на экране максимум timeOut миллисек, то значит все работает. ... |
| 02.05.2004, 19:51 |
Попробовал: 1.PCC_USER_CONTROL.PCC_UserControl - вот верное имя твоего класса В списке компонент ActiveX он виден под этим именем. Положи его OLE контейнер с именем, ну допустим "PCC" 2. ? thisform.PPC.RapiSyncConnect(1000) - не работает, выдает .F. 3. Это демка, она при загрузке и выгрузке все время мессагу с автором светит. Вообщем явно недоработка какая-то. ... |
| 05.05.2004, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596675]: |
131ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 396ms |
