"field" phrase is not found в объекте List, что бы это значило?
Пытаюсь загнать в List поле таблицы. 1-е поле числовое, 2-е символьное. Заполняю (вернее, пытаюсь) символьным. RowSource Type - Alias RowSource - my_table ControlSource - my_table.description. Что неверно, помогите, пожалуста! ... |
| 13.05.2004, 17:50 |
И вдогонку - какие источники для ListBox'а позволяют перетаскивать (сортировать) мышкой элементы в списке? Я так понимаю, что при выборе Alias перетаскивать будет нельзя? Ответьте чайнику... И ещё мучает один вопрос - как соблюдать отступы при набивке сообщений - над окошком есть элементы оформления, а как ими пользоваться? Спасибо! ... |
| 13.05.2004, 19:43 |
RowSource Type - Fields RowSource - my_table.Field1,Field2 ВНИМАНИЕ! Алиас таблицы my_table только перед первым полем! BoundColumn - номер столбца из которого будет браться выбранное значение. Если указан столбец с числовыми данными, то необходима дополнительная настройка BoundTo=.T. Для перетаскивания элементов внутри ListBox необходимо ListBox.MoverBars=.T. Работает только если RowSourceType = 0 (None) или 1 (Value) ... |
| 13.05.2004, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596615]: |
23ms |
53ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 356ms |
