Программное создание компактного иггндекса
Доброе утро! Я программно создаю компактный индекс: USE table INDEX ON kod TO table.CDX COMPACT Все проходит нормально, на диск записывается этот индексный файл, но когда я открываю таблицу table и пытаюсь открыть индекс по этому полю VFP выдает сообщение, что якобы этого такого индекса нет. В чем может быть причина? ... |
| 14.05.2004, 10:48 |
В таком синтаксисе ты создал не структурный индексный файл, а простой индексный файл с именем, совпадающем с именем таблицы. Т.е. его тоже можно использовать, но придется подключать отдельно по команде SET INDEX. Если же необходимо создать тэг структурного индексного файла, то это делается так: USE table INDEX ON kod TAG kod Все. Будет создан структурный индексный файл и в нем будет создан индексный тэг с именем kod ... |
| 14.05.2004, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596613]: |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 322ms |
