Нужна помощь от ВладимираМ
Здраствуй ВладимирМ, вот опять мне нужна от тебя помощь или совет дело происходит всетам же большое спасибо за пример тема: ПомогитеПожалуста... сделал все работает... вот только есть одно но.. потребовалось еще одну пачку ввести и т.е. надо выкачать данные из еще одной таблицы, но чтобы получалось примерно так таблица Table1 в которую выкачиваю данные выглядит так kod naim p296 p400 1 Медведь 124 100 1 Медведь 1000 100 1 Медведь 1 100 1 Медведь 100 1 Медведь 100 2 Зигзак 22 2 Зикзак 22222 а должна выглядеть так kod naim p296 p400 1 Медведь 124 100 1 Медведь 1000 200 1 Медведь 1 300 1 Медведь 0 400 1 Медведь 0 500 2 Зигзак 22 2 Зикзак 22222 вот кодик... я никак не могу добить его, слава богу что хоть вставлять начал, а то и этого не было.... && select svod_glav SCAN SELECT p296 SCAN FOR p296.nnn=svod_glav.nnn SELECT table1 APPEND blank replace table1.nnn WITH p296.nnn replace table1.kod WITH ALLTRIM(p296.kod) replace table1.naim WITH ALLTRIM(p296.naim) replace table1.mes WITH ALLTRIM(p296.mes) replace table1.god WITH ALLTRIM(p296.god) replace table1.p296 WITH p296.summe ENDSCAN && Здесь смотрю если в пачке р296 записей меньше чем в && в пачке р400. то вставляю ноликами недастающие && и затем записываю в поле table1.p400 суммы из пачки р400 SELECT p400 SCAN SELECT table1 IF p400.kod=table1.kod AND p400.naim=table1.naim FOR nn=1 TO 2 SELECT table1 GO top APPEND blank REPLACE table1.nnn WITH p400.nnn replace table1.kod WITH ALLTRIM(p400.kod) REPLACE table1.naim WITH ALLTRIM(p400.naim) replace table1.mes WITH ALLTRIM(p400.mes) REPLACE table1.god WITH ALLTRIM(p400.god) replace table1.p400 WITH 000000000000000.00 ENDFOR SCAN FOR p400.nnn=svod_glav.nnn SELECT table1 SCAN replace table1.p400 WITH p400.summe ENDSCAN ENDSCAN ENDIF ENDSCAN ENDSCAN ... |
| 15.05.2004, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596603]: |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 295ms |
