KeyPress
LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl *SET SYSMENU TO *NODEFAULT DO CASE CASE nKeyCode=19 .AND.nShiftAltCtrl=2 && Ctrl+s сохранить MESSAGEBOX(Ok) THISform.container1.savesprav1.Command1.Click() Есть форма, на которой текстовые поля итд Должны быть горячие клавиши Ctrl+буква(в независимости от раскладки клавиатуры) Почему то не обрабатывает Кей пресс с буквами Пытался отключить системное меню,NODEFAULT и прочее-не получается. Кей Превью формы=Т, модальная чем поможите. Ни жить ни быть надо с буквами и Ctrl ... |
| 13.05.2004, 16:47 |
KeyPress
попробуй поработать с ON KEY LABEL Ctrl+a-z ... |
| 13.05.2004, 17:12 |
KeyPress
to Новичек_ Код, который вы приводите, он где? Если в KeyPress Event формы, то всё должно работать нормально. ... |
| 13.05.2004, 17:22 |
KeyPress
С ON KEY LABEL Ctrl+a-z многие отсоветывают Да вот нифига не работает KeyPress Event формы Может зависимость дизайн-рантайм??? Ничего не понимаю ... |
| 14.05.2004, 10:18 |
KeyPress
Может быть влияют настройки эти в майн программ Уже не знаю за что зацепиться... CLEAR CLEAR ALL CLEAR DLLS CLEAR MACROS CLEAR EVENTS CLEAR FIELDS CLEAR GETS CLEAR MEMORY CLEAR MENUS CLEAR POPUPS CLEAR PROGRAM CLEAR PROMPT CLEAR READ ALL CLEAR TYPEAHEAD CLEAR WINDOW CLOSE DATABASES ALL CLOSE INDEXES CLOSE PROCEDURES CLOSE TABLES SET DATE GERMAN SET CENTURY ON SET ESCAPE ON &&&&&на время разрабогтки SET NOTIFY OFF SET STATUS BAR ON SET TALK OFF SET ECHO OFF SET STEP OFF SET SAFETY OFF SET HOURS TO 24 SET CLOCK STATUS SET NULLDISPLAY TO SET NULL OFF *SET SYSMENU TO SET SYSMENU OFF SET HELP On SET EXCLUSIVE OFF *SET RESOURCE OFF SET RESOURCE ON SET DELETED ON SET MULTILOCKS ON SET REPROCESS TO 3 ... |
| 15.05.2004, 17:02 |
KeyPress
Похоже, что ваша проблема в "горячих клавишах", привязанных к системному меню. Когда комбинации кодов "горячих клавиш" обрабатываются в процедуре меню, то на форме не возникает событие KeyPress, так как она в этот момент не активна. Как это можно обойти? 1. Замените главное меню фокса на своё 2. Используйте в качестве главного окна приложения AsTopLevel Form со своим собственным меню. ... |
| 17.05.2004, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596598]: |
155ms |
23ms |
| others: | 244ms |
| total: | 457ms |
