Как спасти данные?
Имеется многопользовательское приложение: 2 таблицы. 1 запись в родительской таблице - n записей в дочерней. Связаны RELATIONом Ручной ввод в форму, в 2 грида. Имеется неустойчиво работающая машина В случае сбоя либо летят ключи, либо пропадают последние введенные записи. С ключами все ясно, как защитить последние введенные записи? ... |
| 24.05.2004, 09:46 |
Как спасти данные?
Данные летят, как правило, при модификации в момент блокировки записи или таблицы в связи с некоторыми особенностями блокировки в среде FoxPro. Как следствие, для повышения стабильности данных необходимо максимально сократить время физической (реальной) блокировки данных. Т.е. работать не напрямую с данными, а в режиме оптимистической буферизации или с копиями данных (LOCAL VIEW, SCATTER\GATHER). Соответственно, сброс данных по кнопке "Сохранить". ... |
| 24.05.2004, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596528]: |
167ms |
| others: | 219ms |
| total: | 444ms |
