меню
Приложение на основе AS top levelForm меню-програмный модуль. В меню "окно" на не модальных формах(соответственно in top level) (а на других то никак-:-000) 1)не размещает окна каскадом _mwi_cascade 2)и не работает _mwi_arran 3)Также команда _mwindow скрывает\убивает меню главной формы Чего посоветуете -Менял буквы на русские\английские -назначал клавиши горячие -раскомментировал SET SYSMENU AUTOMATIC и все прочее все не помогает. Вот если запустить это меню из фокса, без формы "высокого уровня"-усе работает. Чего там какие настройки или чего я упустил??? прошу ответить на 3 вопроса подробно.... Вот код: Lparameter oformref If Type("m.oFormRef") # "O" Or ; LOWER(m.oformref.BaseClass) # 'form' Or ; m.oformref.ShowWindow # 2 Messagebox([This menu can only be called from a Top-Level form. Ensure that your form's ShowWindow property is set to 2. Read the header section of the menu's MPR file for more details.]) Return Endif * ********************************************************* * * * * Menu Definition * * * ********************************************************* SET SYSMENU TO *SET SYSMENU AUTOMATIC *SET PROCEDURE TO proc.prg Define Menu My_menu_name In (m.oformref.Name) Bar ..... DEFINE PAD _msm_windo OF My_menu_name PROMPT "\<Oкно" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+O, "" ..... ON PAD _msm_windo OF My_menu_name ACTIVATE POPUP _msm_windo .... DEFINE POPUP _mwindow MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 DEFINE BAR _mwi_cascade OF _mwindow PROMPT "Kаскадом" ; PICTRES _mwi_cascade; MESSAGE "Расположить окна каскадом" DEFINE BAR _mwi_arran OF _mwindow PROMPT "Разместить все окна" ; PICTRES _mwi_arran; MESSAGE "Отображает на экране все окна так, чтобы они не перекрывались." DEFINE BAR 1 OF _mwindow PROMPT "\-" DEFINE BAR _mwi_dockable OF _mwindow PROMPT "Doc\<kable" ; PICTRES _mwi_dockable; MESSAGE "Enable docking of this window" DEFINE BAR 2 OF _mwindow PROMPT "\-" DEFINE BAR _mwi_hide OF _mwindow PROMPT "Скрыть окно" ; PICTRES _mwi_hide; MESSAGE "Скрывает активное окно" DEFINE BAR _mwi_hidea OF _mwindow PROMPT "Скрыть все окна" ; PICTRES _mwi_hidea; MESSAGE "Скрывает все окна" DEFINE BAR _mwi_clear OF _mwindow PROMPT "Очистить" ; PICTRES _mwi_clear; MESSAGE "Clears text from the application workspace or the current output window" DEFINE BAR _mwi_rotat OF _mwindow PROMPT "Следующее окно" ; PICTRES _mwi_rotat; KEY CTRL+F1, "Ctrl+F1" ; MESSAGE "Показать следующее окно." DEFINE BAR 3 OF _mwindow PROMPT "\-" DEFINE BAR _mwi_showa OF _mwindow PROMPT "Показать все окна" ; PICTRES _mwi_showa; MESSAGE "Отображает все открытые окна." ... |
| 25.05.2004, 01:14 |
меню
А если так? У меня пп 1 и 2 нормально работают, а вот с п.3 не совсем вразумительно. Если про скрытие всех окон, то не все так просто, как хотелось бы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 25.05.2004, 14:45 |
меню
Получается, но так все сложно, а штатных средств чтоли нет, почему же из среды то работает, а в экзешнике нет????? ... |
| 26.05.2004, 09:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596524]: |
155ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 488ms |
