FLL & COM DLL
Создаю COM DLL VFP. Для примера: С таким кодом компоненты вызов obj = CREATEOBJECT("comdll.Test") работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выдает сообщение о том, что произошла неопознанная ошибка. flib2.fll - рабочая. В чем может быть дело ? ... |
| 26.05.2004, 12:26 |
FLL & COM DLL
1 . pDispatch =SYS(3095,this) в коде 2 в методе инит принимает значение 0, по идее-то она должна вернуть указатель на Dispatch контрола. 2. При вызове: obj = CREATEOBJECT("comdll.Test") ? SYS(3095,obj) возвращает его IDispatch *. Тогда как получить IDispatch * моего контрола после его создания в самом методе моего контрола а не из вне ? ... |
| 26.05.2004, 13:03 |
FLL & COM DLL
Боюсь, что ничего не получится. В контекте com dll объекта _Vfp не существует :((. Можно организовать внутри класса некий интерфейс и передавать на него ссылку. Но только не this. Почитайте еще про соответсвующие SYS() ... |
| 26.05.2004, 13:45 |
FLL & COM DLL
То Crip: Ага, это я понял, но ведь IDispatch объекта com dll vfp можно получить извне. Создать свойсво у компоненты и запихнуть объекту в его же свойсво, примерно так: obj = CREATEOBJECT("comdll.Test") obj.pDisp = SYS(3095,obj) Я это попробовал, значение указателя IDispatch дейсвительно формируется, но тот метод, который мне нужно дернуть валит приложение, а при попытке заюзать СOM как EXE зависает. Что странно. Метод сделал пустым, параметров у него нет. Из FLL дергаю так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вызываю так : RunComVFP(this.pDisp) this.pDisp - присвоил перед вызовом. И ничего. Либо приложение отрубается , ecли компонента лежит в DLL , либо зависает , если лежит в EXE. Такой же код, выполняет DoCmd для _vfp, естесно в несколько другой реализации. Что странно при использовании COM EXE, при попоытке снять VFP ругается что мол процесс ее занял и она может только переключится на его выполнение , а снятся, только через диспетчер. И как это добро бороть ? ... |
| 26.05.2004, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596522]: |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 329ms |
