Grid
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста! Проблема с Гридом! Грид Сделан в форме вручную! После добавления данных из таблицы(таблица локальная фоксовая) в грид (в гриде стоит recordsource на таблицу)изменяются заголовки грида и вставляются табличные с добавлением нового столбца в грид! Как этого избежать? БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ... |
| 26.05.2004, 16:50 |
Grid
А если попробовать на каждую колонку установить ControlSource? ... |
| 26.05.2004, 17:02 |
Grid
Помимо того что меняются заголовки грида на табличные ещё и... см.ниже :) В перврй колонке грида у меня Check Box!!! При "загрузке" данных из таблицы вместо check Box вставляется одна из калонак(первая) таблицы! С controlsource'ами всё впорядке!!! Люди ПОМОГИТЕ!!! СПАСИБО! ... |
| 26.05.2004, 18:34 |
Grid
Поставвь на весь Grid св-во RecordSource. Если не поможет, то я понял почему у тебя такая фигня. ... |
| 26.05.2004, 19:47 |
Grid
Recordsource на весь грид уже стоит!!! ... |
| 27.05.2004, 09:30 |
Grid
Всё равно не помогает!!! Перепробовал всё!!! ... |
| 27.05.2004, 09:32 |
Grid
1) Если явно не указано количество столбцов в Grid (ColumnCount), то будет создано столько столбцов Grid, сколько полей есть у таблицы-источника. Причем все настройки столбцов будут взяты из настроек таблицы-источника 2) Если выбор таблицы-источника в Grid (RecordSource) происходит динамически (программно), то перед установкой таблицы-источника обязательно надо сбросить ранее существоващий источник Grid1.RecordSource='' Grid1.RecordSource="MyTable" Если не сделать предварительного сброса источника данных, то при установке нового источника произойдет полное разрушение вообще всех настроек столбцов Grid и создание новых столбцов пойдет по логике описанной в п. 1). ... |
| 27.05.2004, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596514]: |
167ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 471ms |
