Используя горизонтальный ScrollBar в Гриде не могу увидеть последние(1-2) поля. Что сделать чтобы они были видны?
| 22.04.2004, 17:27 |
Алё, люди. Хоть подскажите в каком направлении копать нужно !!! ... |
| 23.04.2004, 15:16 |
Попробуй уменьшить ширину последней видимой колонки. А вообще вопрос не совсем понятен, поэтому никто и не отвечает. с таким же успехом ты мог бы спросить: написал программу, я теперь не могу увидеть ее! что делать, под каким фонарем искать? ... |
| 23.04.2004, 16:42 |
Что означает фраза "не могу увидеть"? Их физически нет в Grid (в отладчике не видно нужных столбцов)? Или прокрутка не работает? Или просто "закрыты" вертикальной полосой прокрутки? Какая версия FoxPro? Какие объекты содержаться в этих столбцах (TextBox, CheckBox, ...)? Какие настройки у этих столбцов (Width, Visible, Movable, Resizable)? ... |
| 23.04.2004, 16:43 |
Используя клавиши Left-Right все нормально. Если использовать ScrollBar, то не видно последних полей, хотя скроллинг доходит до конца . VFP 8.0 ControlSourc'ы для колонок - различные поля из связных таблиц Размер колонки - сумма размеров полей входящих в ControlSource для этой колонки. Остальные свойства колонок - по умолчанию. TextBox вставил свой. Интересная штука одна получается: В Form.Resize() поствил ThisForm.Grid.Width = ThisForm.Width При незначительном изменении ширины формы, ScrollBar в Grid'e начинает работать нормально. ... |
| 26.04.2004, 09:50 |
Так что, никаких соображений ? ... |
| 26.04.2004, 14:20 |
А они у тебя Enbled ? ... |
| 26.04.2004, 15:34 |
Само собой ... |
| 26.04.2004, 16:19 |
Пробовал уменьшить ширину последней видимой колонки? ... |
| 26.04.2004, 16:41 |
Пробовал уменьшить ширину последней - не помогло. Изменил ширину первой - заработало, но так не пойдет - в колонке не виден весь текст полностью. Можно ли как-нибудь по другому это сделать. (Width для каждой из колонок расставляется автоматически исходя из размеров полей входящих в ControlSource колонки.) ... |
| 26.04.2004, 16:51 |
Попробуй в том же Resize вставить ThisForm.Width=ThisForm.Width+1 ThisForm.Width=ThisForm.Width-1 ... |
| 26.04.2004, 16:56 |
To lnu: Не, не работает :( ... |
| 26.04.2004, 17:23 |
Тогда НЕ используй грид. Я, например, его никогда не использую (ІМНО глючной он страшно)... Попробуй юзать ListView control (ActiveX) - работает прекрасно... ... |
| 26.04.2004, 17:55 |
После того, как в Grid были поменяны местами два столбца, он начал глючить так же, как у I_l_I A M u JI b , т.е. через прокрутку не видны последние 2 столца, правда, при запуске проекта все работает нормально. ... |
| 27.05.2004, 11:44 |
SP1 установлен ? Наверняка это исправлено ... ... |
| 27.05.2004, 15:46 |
SP1 вроде нет. Никогда пока не приходилось сталкиваться, поэтому слабо представляю вообще что это. ... |
| 27.05.2004, 16:03 |
Привет. Наверное это глюк самого фокса. Я заметил похожую фигню когда вызываю Object List и пробую мышкой протащить вертикальный скролинг до самого низа - всегда остается парочка записей вне поля зрения (их можно увидеть только если дотащить повторно) ... |
| 27.05.2004, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596507]: |
190ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 506ms |
