Как перейти?
Доброго времени суток!!! У меня такой вопрос! Делал проект, использовал локальные фоксовые таблицы, потом перешел на SQL, работаю с Remote Views! Сделал новый проект, сохранив только формы с кнопочками, сделал таблицы и их виды, добавил формы и т.д! Проблема втом что после запуска формы и по нажатию кнопки в форме где спользуется таблица выскакивает ошибка (типа: невозможно найти старую таблицу.dbf)! Как это исправить что б всё занова не переделывать??? Большое СПАСИБО! ... |
| 28.05.2004, 14:12 |
Как перейти?
Если я правильно понял, у Вас или Data Environment содержит ссылки на старые таблицы, или свойство RecordSource некоторых элементов формы в качестве значений имеют имена старых таблиц. Кстати во втором случае следует переустановить и значение св-ва RecordSourceType. Удалите старые таблицы из Data Environment и(или) измените св-ва RecordSource и RecordSourceType. ... |
| 28.05.2004, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596494]: |
152ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 482ms |
