Сколько копий компонента в памяти ?
Привет! Есть COM EXE сервер написананный на VFP. Cоздаю объект командой Сreateobject(...), в списке задач посде этого появляется информация, что процесс с именем сервера загружен. Создаю еще раз и еще раз Сreateobject(...), но процессов больше не становится. Но, как я понимаю, копий процессов долно быть столько сколько компонент я создал ? Или я не правильно понимаю ? ... |
| 31.05.2004, 14:02 |
Если Вы используете одну и ту же переменную, которой в CREATEOBJECT присваиваете ссылку на COM-сервер, то так и должно быть. Так же посмотрите на вкладку Server диалога, вызываемого из меню Tools->Project Info. Там устанавливается способ использования COM-сервера. ... |
| 31.05.2004, 14:40 |
Я поставил Multi-Use. А переменные разные. Что ставить надо? Single-Use ? И что значит No Creatable ? ... |
| 31.05.2004, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596483]: |
152ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 468ms |
