Установка свойств объекта в GRIDE
Есть Грид, в одной из колонок которого CONTROLSOURCE есть CHECKBOX. Активность или неактивность этого CHECKBOX должна определяться значением поля Курсора, который является источником данных для грида. Никак не могу справится с этой проблемой. Знающие да подскажут! ... |
| 02.06.2004, 08:43 |
> Активность или неактивность этого CHECKBOX должна определяться значением поля Курсора Что именно нужно? Установка свойства Enabled в CheckBox'е или его появление в строке в зависимости от значения поля курсора? В последнем случае можно использовать свойство CurrentControl колонки. ... |
| 02.06.2004, 09:25 |
Хотелось бы знать, как сделать и тот и другой вариант. Вот кусок кода, который я пытаюсь реализовать. Метод INIT формы #DEFINE COLOREXPR "iif(op_sum<bill_sum,rgb(255,0,0),iif(op_sum>bill_sum,rgb(0,128,0),rgb(0,0,0)))" #DEFINE COLOREXPR_CS "iif(isCsbor=1,rgb(212,208,200),rgb(255,255,255))" && isCsbor #DEFINE COLOREXPR_FACT "iif(HasFact,rgb(212,255,255),rgb(255,255,255))" #DEFINE Check_Visible "iif(op_vyst.HasFact,.F.,.T.)" with This 1 .vystgrid.setall("dynamicforecolor",COLOREXPR,"column") 2 .vystgrid.setall("dynamicbackcolor",COLOREXPR_CS,"column") 3 .vystgrid.column3.dynamicbackcolor = COLOREXPR_FACT 4 .vystgrid.column8.SetAll("Enabled",EVALUATE(Check_Visible),"Checkbox") endwith Строки с номерами 1,2 и 3 отрабатывают так, как и хотелось, а вот со строкой 4 не могу управиться. ... |
| 02.06.2004, 09:58 |
Вообще-то лучше перехватывать событие interactiveChange и в нём запрещать изменение значения чекбокса, т.к. на задисабленый элемент нельзя встать клавой. При этом можно менять цвет/фонт контрола, используя dynamic-свойства. Тем не менее, напр., так: вставляются два чекбокса, один задисабленый, и устанавливается проперть dynamicCurrentControl, в коей в зависимости от каких-то условий выбрать задисабленый или незадисабленый чекбокс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 02.06.2004, 13:09 |
Всем спасибо за участие. Проблему решил. ... |
| 03.06.2004, 04:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596460]: |
145ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 450ms |
