SKRESHIVANIYA
POMOQITE POJALUSTA! U MENYA TAKOY VOPROS. Yest 1 polya :A , 4 zapis. A 12345 QAZWS TYUIO 1QAZ2 Nado chto sluchaynim obrazam po para vzyat ix, dopustim: 12345 1qaz2 qazws tyuio dlya 1-y para dopustim k=2, dlya 2-ya para k=4 (k-toje sluchaynoe chislo) 12 345 1q az2 qazw s tyui o rezultat doljen bit takoy: 12az2 1q345 qazwo tyuis ... |
| 02.06.2004, 16:20 |
SKRESHIVANIYA
Так устроит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.06.2004, 16:52 |
SKRESHIVANIYA
Naccet 1-y casti voprosa ponyal (po parno vzyat), a kak nachet 2-y casti: ..... dlya 1-y para dopustim k=2, dlya 2-ya para k=4 (k-toje sluchaynoe chislo) 12 345 1q az2 qazw s tyui o rezultat doljen bit takoy: 12az2 1q345 qazwo tyuis ... |
| 02.06.2004, 17:07 |
SKRESHIVANIYA
Что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.06.2004, 17:19 |
SKRESHIVANIYA
Naccet 1-y casti voprosa (po parno vzyat) YESHYO KAKIE TO VARIANTI YEST? ... |
| 03.06.2004, 09:41 |
SKRESHIVANIYA
Вторая часть изложена не очень ясно. Что это за случайное K? Что с ним делают? В каком диапазоне у K значения? ... |
| 03.06.2004, 09:54 |
SKRESHIVANIYA
Diapazon K zavisit ot dlina poley. dopustim u nas :k=[1-5]. ************* A 12345 QAZWS TYUIO 1QAZ2 ***** no eto ne problema ,seycas eto k ya moqu slucayno vzyat , no eti poley po parno ne moqu vzyat. Kolocestvo zapisey moqut bit i bolshe 4. ... |
| 03.06.2004, 10:08 |
SKRESHIVANIYA
А, понял - нужно у пар поменять местами случайное количество символов с хвоста. Модифицируем скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.06.2004, 11:46 |
SKRESHIVANIYA
Da tak. NO u menya opyat pochemu to v 1-y pare vsye kak nado, a 2-m net. Mojet ya chto to ne tak delayu? ... |
| 03.06.2004, 12:36 |
SKRESHIVANIYA
Опечатка - skip1 надо заменить на skip 1 ... |
| 03.06.2004, 12:44 |
SKRESHIVANIYA
Nado chtobi vzyat tak chto zapisi ucastvovavshix na 1-m pare ne uchstvovali na ostalnix i t.d. Pari DALJNI BIT UNIKALNI. A vashim primere pomeomu ne tak ... |
| 03.06.2004, 13:10 |
SKRESHIVANIYA
Почему же? Установив индекс по случайному числу, мы потом проходим по записям сверху вниз (skip-ами или же, как в первом примере, scan-ом). Это достаточная гарантия того, что запись, обработанная один раз, вторично обработана не будет. Более того, второй пример учитывает, что число записей может быть нечетным. Лишняя одна запись не будет обработана. ... |
| 03.06.2004, 13:21 |
SKRESHIVANIYA
Ya toje tak dumal. No u menya pochemu to ne tak ... |
| 03.06.2004, 13:29 |
SKRESHIVANIYA
Ya seycas zametil chto, yesli sortirovat po kakomu to pole poluchayetsya tak kak mne nado. A sortirovat po sluchaynomu cislo ne moqu. ... |
| 03.06.2004, 13:36 |
SKRESHIVANIYA
Не вижу других ошибок. 1. Может, в нескольких записях строки одинаковые, а так не надо? Тогда надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 2. С отладочными целями можно выводить на экран перед каждым skip'ом Код: plaintext 3. Да, и если имя поля A, то, конечно, надо везде где у меня написано "pole" написать "A" ... |
| 03.06.2004, 13:39 |
SKRESHIVANIYA
Не понимаю, почему индекс не создается - в принципе, должен. Можно добавить в таблицу второе поле B и сделать: Код: plaintext 1. вместо Код: plaintext ... |
| 03.06.2004, 13:44 |
SKRESHIVANIYA
Ну или так: Код: plaintext ;-) ... |
| 03.06.2004, 13:48 |
SKRESHIVANIYA
Posmotrite pojalusta, v primere. Cto tut ne tak? ... |
| 03.06.2004, 13:56 |
SKRESHIVANIYA
2-ya polya toje ne pamoqla. Neznayu pochemu?! ... |
| 03.06.2004, 14:29 |
SKRESHIVANIYA
Net 2-ya pole pamoqla, SPASIBO Urri! ... |
| 03.06.2004, 14:43 |
SKRESHIVANIYA
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В принципе, можно и без индекса. Но в этом случае нужна будет временная таблица (или массив) для хранения уже использованных записей, что по сути то же самое ... |
| 03.06.2004, 14:43 |
SKRESHIVANIYA
Судя по всему, перемещение по записям вызывает переоценку построенного индекса и его перестройку (сравниваемый-то RAND() теперь другой!). Поэтому существует возможность повторного попадания записи в scan. Можно еще, наверное, так: select a, int(rand()*1000000000) as b ; from mytable ; into cursor mycursor ; order by 2 scan ... ... |
| 03.06.2004, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596452]: |
48ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
