HELP !!!
Занялся я новым для себя делом: запросами, появились вопросы, на которые в книжках ответов нет. Есть вот такая процедурка_которая_формирует_курсор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Далее из под кнопки запускается следующий фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Делаю приложение, выкладываю его на отдельную общедоступную машину вместе со всеми необходимыми компонентами и локально оно не запускается. Проблема: При запуске с одной машины все работает как часы, никаких ошибок даже если отчет пустой. При запуске с другого рабочего места сообщает об отсутствии курсора otmcur и соответственно отчета не формирует. Кто-нибудь может сказать, что происходит? ... |
| 03.06.2004, 09:55 |
HELP !!!
Отлови ошибку и разбирай подробно в причине отказа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Скорее всего, проблема в правах доступа к серверной базе данных. ... |
| 03.06.2004, 10:05 |
HELP !!!
Ошибку разобрал, но понятнее не стало: Код: plaintext 1. 2. 3. 'OTM_GROUP' это первая таблица в списке, она есть на сервере и в ней есть данные. Не зависит ли это от установок VFP? На той машине на которой не работает Fox не установлен, только необходимые библиотеки. ... |
| 03.06.2004, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596450]: |
153ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 477ms |
