Копирование ветки дерева (иерархии)...
Есть таблица с полями Id, ParentId,... Надо бы выбрать (в курсор) все записи ветки, назначить новые Id, ParentId... Как єто сделать даже не представляю... :( думаю, помогла бы тут рекурия но как єто сделать с SQL ?.. ... |
| 01.06.2004, 13:55 |
Неужели никто не пользуется рекурсивными функциями?.. Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как их уничтожить? ... |
| 01.06.2004, 15:16 |
авторКак их уничтожить? use in '<Имя курсората/таблицы>' А насчет рекурсивных вызовов. Я как-то использовал их, но однажды столкнулся с ограничением Fox-а, т.е. больше определенных рекурсивных вызовов быть не может! Сейчас стараюсь обходиться без них. ... |
| 01.06.2004, 15:23 |
Неужели никто не пользуется рекурсивными функциями?.. Как правило, никто не пользуется приведенной структурой для хранения дерева в "чистом виде". Обычно либо вводят дополнительные поля, облегчающие запросы, либо вообще используют другую структуру для хранения иерархии. Ну, и любую рекурсию можно решить в виде вложенных циклов и временной таблицы. ... |
| 01.06.2004, 15:29 |
> Сейчас стараюсь обходиться без них. А в моем случае, можно обойтись без них? ... |
| 01.06.2004, 15:29 |
> вообще используют другую структуру для хранения иерархии например... ... |
| 01.06.2004, 15:48 |
Почитай обсуждение здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=52997&t=52905 Там есть несколько ссылок на разные структуры ... |
| 01.06.2004, 16:52 |
во всех этих описаниях главная слабина отсутствие 2 полей: УникальныйНомер и признак что запись является разделом (те к типа "Каталог") ... |
| 04.06.2004, 08:29 |
во всех этих описаниях главная слабина отсутствие 2 полей: УникальныйНомер Вы невнимательно ознакомились с приведенными структурами. Во всех случаях ЕСТЬ уникальный идентификатор записи. Это создает некоторую избыточность, но никому и в голову не пришло от него отказываться и признак что запись является разделом (те к типа "Каталог") А этого и не должно быть! По определению, иерархический список - это список однотипных элементов. Т.е. абсолютно одинаковых сущностей. Если же Вы хотите ввести деление по типу "Каталог" - "Файл", то, как минимум, это разные сущности, которые вообще-то должны хранится в разных таблицах. В подобной ситуации делается отдельная таблица для хранения только иерархии и отдельная таблица с признаками сущностей, которые имеют внешний ключ (ссылку) на элемент иерархии. ... |
| 04.06.2004, 09:41 |
А я в своём междумордии использовал структуру ветка c(254), значение c(254) где ветка это пункт такой-то\его подпункт\подпункт подпункта не везде это подойдёт но работает очень быстро т.к. вфп быстро ищет по началу строки. Я использовал для хранения настроек. ... |
| 04.06.2004, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596444]: |
170ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
