перенос DBF на SQL (переносятся все пробелы)
Помогите пожалуйста. Есть таблицы в DBF формате, их нужно перенести на MS SQL server 2000 в уже существующюю таблицу с такой-же структурой как и у DBFa, но косяк в том, что строковые поля переносятся с кучей пробелов. Переносил данные с помощью insert SQL Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. ... |
| 07.06.2004, 16:17 |
можно сначала обработать поля оператором ALLTRIM я сам на дельфи пишу.. у меня все ок Да и лучше сначала их в текстовой формат преоброзовать а потом в сиквел ... |
| 07.06.2004, 17:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в дельфи это функция удаляет пробелы из строки и оставляет только один пробел между записями.. может тебе поможет смысл в принцепе ясен ... |
| 07.06.2004, 17:45 |
если у тебя получиться постарайся поставить между записями comma ; или , тогда не имеет значения сколько пробелов потому что например запись ijdwfc ;eiwjcnd; будет рассматриваться как 2 поля первое которое из них с пробелами у а потом с сиквел Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2004, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596426]: |
184ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 505ms |
