Ошибка OLE
Ничего не могу понять. При формировании Word-овского документа вылазит ошибка 'Ошибка OLE, код 0*80010105. Ошибка на сервере'. Происходит это при открытии документа. На всех других компьютерах все работает нормально. Переустановили ОС и Office - 2000 и XP соответственно. Ошибка все равно вылазит. Непонятно в чем именно проблема: в коде программы или в системе. Ниже сам код IcDoc='dogovor.doc' if file(IcDoc) IoWord=createobject('word.application') if type('IoWord')='O' *ошибка вылазит на следующей команде IoDoc=IoWord.Documents.Open(fullpath(IcDoc)) IoDoc.Variables.Item('nom_dog').Value=alltr(str(nd1.nom_dog)) IoDoc.Fields.Update IoWord.Visible=.t. =MessageBox('***') IoWord.quit(.F.) endif else MessageBox('File not found') endif Если кто знает помогите, пожалуйста. ... |
| 07.06.2004, 12:24 |
Ошибка OLE
Попробуйте GETOBJECT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.06.2004, 12:38 |
Ошибка OLE
Кстати, почему Вы решили, что функция FullPath будет здесь работать? IoDoc=IoWord.Documents.Open(fullpath(IcDoc)) Вот если бы этот файл был открыт в фоксе, тогда - да! P.S. В моём примере д.б., естественно, указан полный путь к файлу. ... |
| 07.06.2004, 13:25 |
Ошибка OLE
Что-то я не совсем понял в чем принципиальная разница между этими двумя командами. И почему все работает на других машинах? На данном компьютере тоже нет проблем до определенного момента (какого не понятно). А потом - ошибка. И помогает только переустановка офиса. Последний раз вместо XP поставили 2000-ный. Пока ошибка больше не появлялась. fullpath() проверил. Возвращает то, что нужно. Спасибо за проявленное внимание. ... |
| 08.06.2004, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596413]: |
156ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 450ms |
