[ODBC Visual FoxPro Driver]Not a table
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка? ... |
| 15.06.2004, 14:48 |
coolkengaПодскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка? Кажись, нашла: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;87688&Product=fox ... |
| 15.06.2004, 15:01 |
Странно только, что эти таблицы открываются в VFP и FP, а ошибка выдается в программе, написанной на C++ ... |
| 15.06.2004, 15:03 |
Не все повреждения заголовка таблицы учитываются при открытии таблицы в FoxPro. Т.е. FoxPro в некоторых случаях может открыть поврежденную таблицу без каких-либо сообщений об ошибках. Наиболее распространенная ошибка - это несоответствие физического количества записей в таблице и количества записей, записанного в заголовке таблицы. Если не ошибаюсь, то эта ошибка может быть проигнорирована начиная с 7 версии если использовать команду SET TABLEVALIDATE ... |
| 15.06.2004, 16:15 |
ВладимирМНе все повреждения заголовка таблицы учитываются при открытии таблицы в FoxPro. Т.е. FoxPro в некоторых случаях может открыть поврежденную таблицу без каких-либо сообщений об ошибках. Наиболее распространенная ошибка - это несоответствие физического количества записей в таблице и количества записей, записанного в заголовке таблицы. Если не ошибаюсь, то эта ошибка может быть проигнорирована начиная с 7 версии если использовать команду SET TABLEVALIDATE А нет каких-то общих принципов, как определить, что именно не так в заголовке? Только использовать программы, которые правят заголовок? (VFP >= 7.0 нет :( ) ... |
| 15.06.2004, 16:57 |
Открываешь описание структуры DBF-файла для твоей версии FoxPro и читаешь что там к чему. В FoxPro нет никаких специальных программ по коррекции заголовков таблиц. Остается только либо писать самостоятельно, либо использовать уже готовые программки. ... |
| 15.06.2004, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596359]: |
28ms |
286ms |
59ms |
| others: | 250ms |
| total: | 668ms |
