Как в цифровом поле вывести ноль перед цифрами?
Как в цифровом поле вывести ноль перед цифрами? например: 056789555 ... |
| 15.06.2004, 13:04 |
Format="L" ... |
| 15.06.2004, 13:07 |
Спасибо! ... |
| 15.06.2004, 13:18 |
мне надо вот в каком ракурсе, есть цифровое значение переменной = 0235666, когда я его скидываю в базу командой REPLACE, оно лишается нуля. Как сделать, чтоб нуль оставался на месте? REPLACE _mmss WITH VAL(_mbss) Куда запихать команду FORMAT="L"? Как вообще можно включить - отключить писать в таблицу нули? ... |
| 15.06.2004, 15:40 |
Format="L" - это только для отображения, храниться будет по старому Можно поменять формат поля на Char Зачем в таблице то ведущие нули - поясните ... |
| 15.06.2004, 15:44 |
Данные численных типов ведущие нули, насколько мне известно, не хранят. Установка формата влияет только на _отображение_ данных в окне Browse или в связанном с полем таблицы текстовом поле(колонке грида и т.п.) Если требуется хранить ведущие нули - переходите к хранению численных данных в текстовых полях. ... |
| 15.06.2004, 15:47 |
пишу аналог программы которая в ходе своей работы создаёт базу, так вот, когда смотришь создаваемую ей базу, в цифровых полях стоят нули перед цифрами. Соблюдение формата жизненно важно. Я создаю базу, нулей нет. ... |
| 15.06.2004, 16:05 |
Программа-образец создает DBF, у которого в числовых полях стоят ведущие нули??? Не бывает... Уже посоветовали - создавай текстовое поле! В "образце" наверняка текстовое. Если нет - "образец" в студию! ... |
| 15.06.2004, 17:41 |
Если таблица включена в базу данных, то формат отображения можно устновить на уровне базы данных. Т.е. свойство Format собственно поля таблицы. Напиши там букву "L". Программно это настрвается примерно так: DBSetProp("MyTable.MyField","Field","Format","L") ... |
| 15.06.2004, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596357]: |
149ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 413ms |
