Cursor
Доброго времени суток!!! У меня такой вопрос! Например: Есть курсор MyCursor , есть пустая таблица MyTable... Курсор уже создан... и если пишешь: select MyTable insert into MyTable(aaa , bbb , ccc,); && i.t.d values(MyCursor.qqq , MyCursor.www , MyCursor.eee) вставляется только первая запись( и это понятно)! Можно ли все записи которые есть в курсоре переписать в sql таблицу(именно все) не используя (допустим) цикл??? ... |
| 16.06.2004, 10:39 |
Cursor
Если ИМЕНА полей и их типы совпадают, то это можно сделать так: Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2004, 10:44 |
Cursor
Прочти про: sele a1 append from a2 или insert into a1(перечень полей) sele (переченоь полей) from a2 ... |
| 16.06.2004, 10:49 |
Cursor
Большое спасибо!! Получилось! В моем случае имена и типы полей совпадают!!! А если имена и типы совпадать не будут??? ... |
| 16.06.2004, 10:56 |
Cursor
Тогда Insert в цикле, или, для VFP8 - INSERT ... SELECT..SQL ... |
| 16.06.2004, 11:22 |
Cursor
Не обязательно. Можно сделать дополнительный Select-SQL для приведения имен результирующией выборки к нужным значениям. Совпадение типов данных достаточно приблизительное. Например, тип Integer норамльно закачается в тип Numeric и наоборот. Если не ошибаюсь, кажется пройдет ALTER TABLE для курсора (хотя не проверял) ... |
| 16.06.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596350]: |
342ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 673ms |
