Как вызывать функции FoxPro из ASP?
Привет! Мне нужно получить из ASP результат функции FoxPro sys(2015). Никак не соображу, как это сделать. Пробовала создавать хранимые процедуры и удаленно вызывать, но происходит ошибка. Помогите, очень нужно разобраться! ... |
| 16.06.2004, 08:30 |
Создайте в OLEPUBLIC классе метод, в котором напишите только один оператор: Код: plaintext ... |
| 16.06.2004, 08:37 |
Спасибо. При вызове метода из скрипта выдается ошибка. Если не трдно вкратце напишите вызов метода. ... |
| 16.06.2004, 10:13 |
Код класса COM-сервера, в проекте - файл MyAspCom.prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Используем VBScript в .ASP файле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.06.2004, 11:14 |
Возникает ошибка Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2004, 14:51 |
как-то нужно зарегистрировать этот объект? ... |
| 16.06.2004, 15:17 |
Фокс автоматически регистрирует создаваемый COM-сервер на вашей машине. Вообще как вы его собираете? Как EXE или как DLL? Для устойчивой работы рекомендую делать EXE, так как DLL будет выполняться в одном процессе с IIS и в случае сбоя вам придётся перезапускать IIS. После того, как вы первый раз скомонуете EXE COM-сервер, вызовите окно Project Information (меню Project -> Project Info), перейдите на вкладку Servers и в списке Instancing выберите Single Use . После чего повторно запустите Build. Ошибка возникает из-за неправильного имени COM-сервера. Это имя формируется как имя_проекта.имя_класса . Откройте реестр Windows и в узле HKEY_CLASSES_ROOT найдите ваш COM-сервер. Используйте в функции CreateObject именно это имя. ... |
| 16.06.2004, 15:44 |
P.S. Для регистрации на сервере запустите EXE-файл с ключом /regserver ... |
| 16.06.2004, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596342]: |
263ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 536ms |
