нестандартные виды форм
как подключить и использовать етот .VCX ,скаченный с foxclub, нужный для изменения видов форм(круг,элипс,прозрачной) (у меня 6-й fox) вся документация внутри архива но как подключить там не сказано :( ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!! ... |
| 21.06.2004, 18:45 |
Ты это имел в виду: http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=101 Там же все подробно описано. Если вопрос стоит как подключить саму библиотеку, так для этого существует команда SET CLASSLIB TO ... ... |
| 21.06.2004, 18:58 |
2 ВладимирМ да оное самое ! странно щас попробовал еще раз все получилось!!! спасибо ... |
| 21.06.2004, 19:21 |
а вот интересно почему так происходит в инит формы вставляю пример для элепса и пишу SET CLASSLIB TO c:\www\frmtrans.vcx и делаю на запуск и фокс говорит что в c:\Programm Files\MVFoxpro7 не найден formtrans.vcx , а когда туда закидываешь этот класс , то все работает на ура !!! как это обойти, или может что то не так пишу или не там подключаю ??? ответье пожалуста ??? ... |
| 22.06.2004, 09:23 |
Если файл не найден по указанному пути, то FoxPro сам попытается его найти. Начнет он поиск, разумеется, с директории по умолчанию. Т.е. с текущей директории. Если указана настройка SET PATH, то после поиска в текущей директории будет осуществлен поиск по указанным там путям. Если файл так и не будет найден, то появится сообщение об ошибке о том, что файл не найден в текущей директории. В Вашем случае текущей оказалась директория "c:\Programm Files\MVFoxpro7" Проверьте правильность путей доступа к библиотеке. Она действительно находится по адресу: c:\www\frmtrans.vcx Если путь доступа или имя файла содержат пробелы, то в этом случае весь путь доступа с именем файла надо взять в кавычки: SET CLASSLIB TO "c:\Мои классы\frmtrans.vcx" ... |
| 22.06.2004, 10:09 |
ВладимирМ с пропиской класса разобралась, только вот теперь выходит ошибка что не найдена api функция tapoints т.е. Visual Class Library c:\www\class\frmtrans.vcx has the following errors: Unknown TAPOINTS - Undefined если запускать одну форму на run то с горем по полам выдает элепс, ну а если в прект засунуть то выдает при билдинге ошибку выше и все, подскажите пожалуста что еще можно сделать или вот посмотрите в чем ошибка, ??? пожалуста, я в этом деле новичок, а очень хотела бы иметь красивую формачку в пограмме .... ... |
| 22.06.2004, 10:28 |
TAPOINTS - это не библиотека - это параметр одного из методов класса frmtrans.vcx. Метод SetFormUDF(). Чтобы не выводилось это сообщение об ошибке на этапе компиляции добавь в метод SetFormUDF класса сразу за строкой "lparameters" такой код Код: plaintext 1. 2. А вообще-то, все эти выкрутасы с нестандартными формами - не есть хорошо. Не вижу необходимости их использования в приложения FoxPro. ... |
| 22.06.2004, 10:49 |
Я прикланяюсь перед тобой , о ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ ГУРУ ВладимирМ, спасибо ... |
| 22.06.2004, 11:09 |
у меня была таже проблема что и у Гагаринс поэтому присоединяюсь:Да будет Владимир у М, спасибо!!! ... |
| 23.06.2004, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596296]: |
54ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 376ms |
