Засада, ошибки прут.
Блин, новый день - новые косяки вылазят. Такая ситуация: win 98, vfox8 SP1 (проект начат на нем) Сделал несколько таблиц, поля в таблица обозначаются рускими буквами. Несколько форм. Несколько отчетов. Если проект запускать из под фокса, все работает великолепно. Но вот, компилирую все это дело (кстати большинство настоек конфига и форм взяты из другого работающего проекта на vfp8 без SP). Запускаю. Формы и отчеты в которых нет таблиц запускаются нормально. Если к форме присоеденена хоть одна таблица. ВЫлазит вот такая фигня: Ошибка при загрузки файла - номер записи 4. Загрузка формы или среды данных: Поял таблиц 'd:\...путь...\...файл.dbf не соответствует записям базы данных. (У каждой формы "номер записи" разный. При запуске отчета вылазит другая ошибка! Уже весь фокс облазил... пока в раздумиях... может изменить русские имена полей в таблицах на англ.? ... |
| 24.06.2004, 08:49 |
В момент когда запускаешь exe открыт ли Fox с этим проектом? Если открыт попробуй закрыть проект. ... |
| 24.06.2004, 09:50 |
Пробовал и с открытым и с закрытым фоксом. И так и так лезут ошибки. ... |
| 24.06.2004, 10:10 |
Файл SCX физически - это обычная DBF-таблица, просто ее расширение изменили. Когда выскакивает сообщение об ошибке, что в форме "Запись № 4 ..." Это означает, что речь идет об объекте формы, свойства и настройки которого сохранены в 4 записи (физически четвертой - Recno()) файла SCX. Если на этапе отладки все выполняется нормально, а в откомпилированной версии - проблемы, то скорее всего это связано с настройками. В твоем случае, наиболее вероятная причина - это наличие на диске нескольких копий одной и той же таблицы DBF, но разной структуры. Дело в том, что в файле SCX сохраняется относительный путь доступа к таблице DBF. Относительно той директории, которая была директорией по умолчанию на момент создания формы. Проверь следующее: 1) Нигде нет копий таблиц (старых версий). Ну, или, по крайней мере, они недоступны для программы 2) Нет конфликтов с настройкой SET EXCLUSIVE. Т.е. все таблицы во всех формах по крайней мере открываются. ... |
| 24.06.2004, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1596291]: |
412ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 707ms |
